Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá březen 09 2007, 13:03 Předmět:
Kdesi by som to mal mat, ale tusim, ze sa tam pouzivalo katalogove zapojenie MAS560A. Skus si pozriet katalog (napriklad tu:) http://io.freehosting.cz/024.gif
Také jsem si myslel,že tam bude obvod MAS,ale je to celé řešeno hromadou tranzistorů.Bude tam nějaký společný problém,když nedrží ani jedna předvolba.Toto rádio je sice už veterán,ale na svoje roky ještě hrál donedávna velmi slušně.
Zaslal: so březen 10 2007, 23:47 Předmět:
No, ja sa som to zoskenoval a chcel som Ti to aj poslat, ale kam? Nie si zaregistrovany a ani neuvadzas na seba kontak. To su tie vyhody anonymov. Tak mozno inokedy ...
Mal si pravdu. MAS560A tam nie je, blavaci to urobili z tranzistorov.
Zaslal: st březen 14 2007, 17:53 Předmět:
Ahoj, nejsem si úplně jistý,ale neměl tento přijímač náhodou na knoflíku ladění senzor,který když jsi chytl,tak se automatycky vyply předvolby aby jsi mohl ladit? pokud to tam máš tak ten senzor umyj lihem a bude možná pokoj. Pot z rukou tam dělával svod. Jsou tam dve kovové proužky přímo na knoflíku ladění.
Založen: Jul 14, 2007 Příspěvky: 24 Bydliště: Slovensko / Bratislava V (Petržalka)
Zaslal: čt srpen 23 2007, 22:50 Předmět: žiarovky
Zdravím, aké parametre maju žiarovky použite v 813 A?? Dávam dohromady jeden primač. Na všetkých žiarovkach je 12V 0,1A, ale mna konkrétne zaujima žiarovka na sterreo, svieti totiž slabšie ako tie ostatne, je to ok? diky za radu.
