Byl jsem zde poprvé a bohužel jsem si nepřečetl pravidla...tak se omlouvám za zmatený dotaz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=665015#665015
Jsem sice elektrikář ,ale k opravě TV ,el.spotřebičů a pod.zařízení se stavím tak že pokud se jedná o jednoduchou závadu jako je stud .spoj...výměna kondíku či jiné prkotiny tak jdu do toho.Prostě je mi to líto hned vzdát a vyhodit. U jiných závad se zeptám ,ale pokud na to nemám jdu od toho.
Tak ještě jednou ohledně té televize zn.Thomson 21MT 22E
TV jsem samozřejmě již měl otevřenou a vizuálně jem zjistil že po zapnutí ovladačem normálně naskočí a po pěti až deseti vteřinách začne mezi VN trafem a blízkými odpory házet jakoby pizoelektrickou jiskru a poté se TV vypne .To se opakuje 2 až 3 krát a poté červená kontrolka hlásí chybu bikáním :sedm bliků a pak dva bliky.
Tak děkuji předem za každou radu a doufám že nejsem opět za vola ale už jen za začátečníka.
Zdarec, něco podobnýho jsem řešil u nějaký TV "Karcher". Mezi výstupem HV a chladičem skákaly jiskry za doporovodu dost hlasitého praskání.. V rámci zjištění, zda to má cenu opravovat, tak jsem výstupní část VN trafa omotal VN vulkanizační páskou a odstřihl roh chladiče. Jelikož dotyčný nechcel investovat do novýho transformátoru, tak jsem mu to tak nechal s tím, že zmíněné řešení může mít krátkou životnost. TV po této opravě normálně funguje. Jinak pozor, při přeskocích tu TV trápit co nejmíň, výboj může odstřelit procesor, nebo jinou choulostivou část TV..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 20 2014, 8:24 Předmět:
ivan64 napsal(a):
Zkusím ho do odpájet a připojit drátky
Důvod? To nemůže dopadnout dobře. To trafo je třeba vyměnit, případně najít místo průrazu a pokusit se "opravit".
ivan64 napsal(a):
Je nějaký chtrý postup jak to trafo dostat rychle ven?
Jistě - páječka a odsávačka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červenec 20 2014, 10:02 Předmět:
Jde to nouzově zalepit silikonem - ale nesmí tam zůstat žádná vzduchová bublina nebo vodivej prach. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 20 2014, 15:48 Předmět:
Super výsledek. Ještě dohustit vakuum v obrazovce a možná by to i naskočilo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 20 2014, 20:28 Předmět:
To jsem zkoušel několikrát a povedlo se to snad jednou. To VN si cestu najde jinudy. Protě trafo KO, 100% řešení výměna. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Snažil jsem se to samozřejmě kvalitně odizolovat..ale jak tady píšete cestu si to našlo.Ale je to starší TV takže to beru jako další praxi.Ještě jednou díky za rady.....až se mi posere další strará TV tak se zase ozvu...
Zaslal: po červenec 21 2014, 13:45 Předmět:
Lepil jsem nedostupný trafa z IBM monitorů epoxidem (super zážitek byl, když jsem použil starý tvrdidlo a ono mě to ve třech monitorech zateklo všude kolem trafa a neztuhlo) a nedávno (asi před rokem či dvěma) jsem zalepil - mnou stále doporučovaným od nejmenované značky z Brna - silikonem nedostupné trafo z Otavy a drží to. Před tím to střílelo tak, že se dítě schovalo pod postel... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
