Zaslal: so červenec 19 2014, 19:24 Předmět: Závada na tv Thomson (zamčeno)
Dobrý den ,Tv při zapnutí naběhne,v pak sama vypne dvakrát za sebou.Přitom uvnitř tv probíjí jakoby statická jiskra.Poté se přepne do stand by a hlásí chybu bikáním :sedum bliků a pak dva bliky.Můžete mi nějak poradit?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 19 2014, 20:17 Předmět:
A co kdybys to rozdělal a podíval se, odkud ta jiskra probíjí? Pak by jsi asi poznal kde je chyba a co je vadný U Thomsna nic vyjímečnýho. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so červenec 19 2014, 20:53 Předmět:
Mne sa to páči ako klasický prípad, keď niekto nečíta pravidlá... Ani typ, ani namerané, skrátka nič... A pre pokazenú telku sa musel dnes prihlásiť a ako dopadne? ...
Naposledy upravil Mysteri dne so červenec 19 2014, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 19 2014, 21:00 Předmět:
Statická ,,iskra" môže byť iba klasický efekt nábehu VN a vychyľovačiek, čiže ide o CRTV. Z toho vyplíva, že trafo bude asi O.K. Dedukujem, že to ešte ani neotvoril. A ak áno, tak by mal dať vedieť, kde to ,,iskrí".Iskru totiž vidieť. A ak ju uvidí na Splitku, tak ozaj bude vadné.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 19 2014, 21:06 Předmět:
ivan64 napsal(a):
Jo, zajdi za někým kdo se v telkách vyzná a dokáže tě jí opravit. Protože ty sám o tom nevíš nic a na podobné dotazy tady nejsme zařízeni. Vlákno dle pravidel LOCK a doporučuji si je přečíst, abys věděl proč.
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
