Z desiatich programov fungujú jen 6 (Syntetika), 8 (Jemná bielizeň), 9 (Vlna), 10 (Hodváb). Napríklad keď zvolím 4 (Bavlna), programátor sa pretočí na 6 a napúšťa, zohrieva, perie, odstreďuje, vypúšťa vodu (tak ako má).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 18 2014, 9:09 Předmět:
Prosvítá tam plošný spoj.
Jestli na to tvé schopnosti stačí (abys to dal zase dohromady), pokračuj v rozborce. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá červenec 18 2014, 9:30 Předmět:
Otázka znela, aký je v práčke programátor. Tak som odfotil jeden z inej práčky s rovnakým predným panelom. Práčku som zatiaľ nerozoberal, ešte na nej perieme.
Ale urobil som asi chybu, stačilo napísať, že je tam klasický mechanický programátor - na obrázku vidno podľa krokového motorčeka.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne červenec 20 2014, 10:05 Předmět:
To je jediné,čo môže spraviť.Ináč len kúpiť novú RJ,alebo repasovanú.Poprípade zavolať servisáka,aby skontroloval SW.Neviem však,či tento model je možné pripojiť k PC. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po červenec 21 2014, 10:24 Předmět:
Víc "mobilem" už to vyfotit nešlo?
Já tam vidím ještě 6 dalších možných "problémů".
A to tam ještě není vidět jak vyrábí malé napětí pro ten procesor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červenec 21 2014, 14:54 Předmět:
Malé napětí (12V pro relé+triaky a 5V pro procesor) nejspíš vyrábí ten VIPer pod knoflíkem. Nejjednoduší je prověřit elektrolyty (všechny) - může při zátěži padat nějaké napětí.
