RFID 125kHz nebo 13,56MHz pro pristupovy system?
martin159
Založen: Nov 18, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 1:17    Předmět: RFID 125kHz nebo 13,56MHz pro pristupovy system? Citovat
Zdravim,
rad bych si pomoci Arduina s Ethernet modulem postavil jednoduchy pristupovy system k asi 20 skrinkam v satne (do budoucna mozna jeste par dveri).
Arduino i Ethernet shield mam, ale porad se nemuzu rozhodnout pro RFID technologii. Nasel jsem 125kHz a 13,56MHz. Co se vic pouziva? Co je levnejsi?
Rad bych umoznil (ale neni to podminkou), pokud to pujde uzivatelum vyuzit sve stavajici RFID privesky u klicu. Jsou rozsirenejsi ty na 125kHz?
Jak je to s cenami cipu? Na jakou frekvenci jsou levnejsi?
Na 13,56MHz se da do 100Kc koupit ctecka. Zde je i kompletni schema vcetne desky plosnaku pro Eagle.
Pro 125kHz jsem nic podobne levneho nenasel. Jedine "RFID identifikační systém pro 25 uživatelů" za 800Kc, ma antenu na plosnaku, ale je to hotovy system (jenom bez Ethernetu) coz nechci.
Ze ctecek pak maji ID-10 a EM-18 za asi 350Kc.
Taky jsem nasel desku za 450Kc od TME.cz, ktera je na 125kHz. Obsahuje integrac EM4095 za 45Kc a kus plosnaku s antenou. Komplet je celkem drahy. V datasheet k desce ale maji kompletni schema zapojeni s EM4095, takze by nemel byt problem desku vyrobit. Jenom nevim, jak udelat antenu.
Muzete mi prosim poradit, zda mam pouzit 125kHz nebo 13,56MHz?
Na 13,56MHz mam soubor PCB anteny pro Eagle. Mate nekdo plosnak, idealne v Eaglu na 125kHz antenu? Pripadne byl byste nekdo schopny mi ho za rozumnou cenu navrhnou (pro pouziti s EM4095). Nebo take, mate nekdo nejakou kupovanou antenu na 125kHz, kterou byste mi mohl 1:1 naskenovat?
Dekuji za rady!
Neradte mi prosim koupit hotove reseni. Rad bych si neco postavil sam, protoze me bavi Arduino a veci s nim spojene Smile
 Soubor:  a.png
 Velikost:  95.47 kB
 Staženo:  319 krát
 Soubor:  b.jpg
 Velikost:  68.51 kB
 Staženo:  215 krát
 Soubor:  rfid.jpg
 Velikost:  7.9 kB
 Staženo:  215 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 21:05    Předmět: Citovat
Za 450Kč máš hotovou čtečku. Materiál je za 100Kč.
Za 350 to zvládneš navrhnout, vyrobit a oživit? Kolik stojí hodina tvojí práce?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Pred casem jsem kupoval USB ctecku na 125kHz na ebay za stovku i s postovnym. Za ty prachy nekoupis ani tu krabicku.
Vykasli se na stavbu veci ktere koupis vsude za babku a venuj energii radeji ladeni toho pristupoveho systemu. Odpory si taky nevyrabis doma sam.
