Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: st červenec 09 2014, 7:17 Předmět: Desulfator asi nefunguje
Zdravim,
mam postaveny desulfator a potreboval bych poradit s jeho funkci. Pokud ho pripojim k akumulatoru, tak bych mel videt na osc. spicky o napeti 30V. Nic tam ale neni. 555 vytvari pulsy o frekvenci cca 4.5 Khz.
z toho si nic nerob, on totizto nebude fungovat, ani ked tam tie impulzy budu inak o desulfatacii tu mas temu, mohol si to vlozit do nej, ale z vlastnej skusenosti s vela metodami a vela akumulatormi mozem s cistym svedomim povedat, ze zbytocne stracas cas http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14038
Zaslal: st červenec 09 2014, 8:41 Předmět:
Tlumivku jsem vymenil a pulzy uz tam jsou. Aku je plne nabity kdyz jsem to meril. Proud pulzne pres desulfator cca 1A. Mereno na snimacim odporu v serii s desulfatorem.
Zaslal: st červenec 09 2014, 16:28 Předmět:
Blbý je, že to asi neumí nadletovat uhnilý spoje uvnitř aku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A orientačně lze měřit napětí pulzů na aku jednoduchým špičkovým detektorem - rychlá dioda s Vr alespoň 200V, anoda na + aku, katoda na kondík (cca desítky nF, fóliový) a druhý vývod kondíku na - aku. Na kondíku měřit napětí pulzů - čím výše je nad ss napětím aku, tím více je akumulátor sulfatovaný nebo má vyšší vnitřní odpor (spíše impedanci).
Jinak doporučuji striktně dodržet co nejmenší impedanci celého "vybíjecího" okruhu, tj.kudy potečou pulzy do aku, včetně kvalitního impulsního elektrolyt.kondíku (nízkoimpedanční, velký povolený Iripple, případně poskládat), mít silné a krátké kabely k aku a dobré připojení na jeho svorky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 09 2014, 21:06 Předmět:
Takže na akumulátoru je špička napětí 30V při proudu 1A? Je to možné?
To nechápu. Buď má akumulátor vnitřní odpor 30 Ohmů, což asi nemá nebo to je způsobené parazitní indukčností. A v tom případě měření zvlnění diodou a kondenzátorem neříká skoro nic o odporu. Jen velmi orientačně o indukčnosti. Vnitřní odpor akumulátoru se dá změřit přesněji prostou stejnosměrnou metodou a podle mě musí způsobit řádově (možná o několik řádů) menší úbytek, než oněch 30V. Pokud impedance aku způsobí špičky 30V, tak vnitřní odpor AKU se v tom téměř neprojeví. A dokonce nový AKU by měl mít zhruba stejnou indukčnost (?) a tedy zhruba stejné zvlnění. Je to možné?
Taky to může být chyba metody při měření osciloskopem - u strmých průběhů se stává, že osciloskop ukazuje něco, co tam tak úplně není. Stačí delší přívod zemnícího vodiče sondy a/nebo špatná volba místa, kde je sonda připojena, dlouhé vodiče v obvodu atd.
Ale pochop, že pro frekvenci pulzů 6kHz tam je opravdu "impedance" těch 30 Ohm. My se tady nebavíme o stejnosměrném vnitřním odporu, ten nás v první fázi desulfatace moc nezajímá. V prvé řadě jde o to, aby se síran usazený na elektrodách vrátil zpátky do elektrolytu a začal se chovat tak jak má a přestal omezovat průchod proudu akumulátorem. A toho dosáhneme vysokým napětím pouštěným v pulzech o určité frekvenci do akumulátoru.
Taky by mě zajímal seriozní závěr z měření těch napěťových špiček, a to jak na zasulfátovaným tak i na novém aku.
Fakt je, že tam špičky budou - např. na STK se otáčky dieselu měří tak, že se snímá přímo napětí ze svorek aku, na kterém je zvlnění od alternátoru, a funguje to perfektně.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 10 2014, 12:47 Předmět:
Postavil sem si presne ten desulfator z navodu na mypower.cz
Prinos pro baterky co mam doma - neprukazny. Nedokazu overit jestli to pomaha. Baterky co byly tak ci tak na odpis to stejne nezachranil. Mozna tak jako prevence. Pistivy ton je otravny, chce to mit nekde kde se clovek nepohybuje dlouho.
Jeho vykony sem taky resil, ani na osciloskopu sem nevidel to co tvrdil navod.
