26LG3000 chyba obrazu
Jindrisak
Založen: Mar 31, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 10:00    Předmět: 26LG3000 chyba obrazu Citovat
Zdravím, dostala se ke mě tato telka s vadou obrazu. Zatím jsem opravoval jen poškozené monitory s vadou v napájecí části nebo trubice atd., tak jsem to chtěl zkusit.. Na televizi konkrétně skákal obraz, byl roztažený a dolní půlka nebyla vidět, případně se obraz zasekl, bělal, modral.. Netušil jsem kde začít, tak jsem zkontroloval všechny elyty na kapacitu a esr, z toho asi 3 vyměnil, ale nebylo to nic vážnýho. Pak jsem se rozhodl o tom raději něco nastudovat a zjistil, že chyba bude asi v T-CONu, jenže takhle TV ho asi nemá.. resp z main board vede kabel do uzké desky, která je součástí panelu. Tak jsem usoudil, že je problém zde. Byla řádně zaprášená.. Zkoušel jsem hledat studenák, až najednou obraz naskočil a jede naprosto v pohodě. Nevím co se stalo.. zkoušel jsem s tím všelijak hybat, ale obraz prostě jede.. tak nejspíš prach?? Po složení TV jede, ale zdá se mi, že při tmavých scénách tmavne obraz, když tam pak naskočí světlá scéna, TV nějaký minimální čas trvá, než se rožne.. ale musí to byt hodně tmavá scéna, např. titulky.. Nevím vůbec, kde hledat. Jedinné, co jsem našel, že za chodu vrčí jedna cívka na vstupu, vypadá jak trafo.. podle manuálu PFC choke.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 10:04    Předmět: Citovat
Jindrisak napsal(a):
To bude vlastnost, nejake "vylepsenie", aby cierna bola cierna.
Jindrisak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 10:59    Předmět: Citovat
V menu je nastavení adaptivní řízení světla, ale ať ho zapnu, nebo vypnu, nema to vliv... pokud je to vlastost, tak ok. Já se spíš bál, jestli neodchází zdroj, trubice nebo je tam stále někde chyba.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Nemas nastaveny dynamicky kontrast? Ten taketo veci robi.
Jindrisak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 13:48    Předmět: Citovat
Tak jsem prostudoval pro jistotu ještě manual k TV a jedinná funkce co by mohla bejt ten dyn. kontrast jest:
Adaptivní řízení světla
Automaticky nastavit jas a kontrast po zanalyzování vstupního signálu.
Ale jak říkám, at ji vypnu nebo zapnu, chová se to furt stejně.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 14:02    Předmět: Citovat
... skákal obraz, byl roztažený a dolní půlka nebyla vidět, případně se obraz zasekl...
Směr SD, vada panelu.
To, že ti teď jede nic neznamená, vrátí se to.
Jindrisak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Takže je panel KO a nelze opravit?
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 14:32    Předmět: Citovat
A co tak napisat, aky panel to vlastne je? Rolling Eyes
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Ale to je přece úplně jedno.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Niektore panely sa opravovat daju.
Jindrisak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Jedná se o panel 750TVM260B1113N000
Jinak ono pohasínání se přes hdmi nekoná, takže asi opravdu funkce tv...
Nicméně mě spíš zajímá, co s tím panelem, případně jaké to bude mít trvání.. Pořád nemohu pochopit, že panel jede a přesto je po něm.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 17:05    Předmět: Citovat
nieje tam skôr Chi Mei V260B1-L11 ????
Pozdravuje Vás Martin
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Nebo CHI MEI V260B1-L04 ?? Asi ne , ty jsem potkával v Samsungu .
Jindrisak
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Ano, omlouvám se, je tam opravdu Chi Mei V260B1-L11, předchozí kod jsem měl ze servisního manualu.
