_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Třeba tento: http://www.ges.cz/cz/rs-3312-GES06500014.html a spojit ty tři pakety paralelně? Potom by to mohlo vydržet dýl. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červenec 08 2014, 16:11 Předmět:
Ono tam není moc místa, oska musí být krátká, ale prohrabat sklep mě ještě nenapadlo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 08 2014, 17:16 Předmět:
On ten původní nechce, že prý tam mám dát něco masivnějšího. Jenže čert ví, co všechno se tam stalo, jestli oblouk či nadproud, i ta vzduchová cívka je na hraně zkratu, stačí do toho klepnout. Ten černej má 1A při 30V.
Ale ten zmíněnej "dráťák" vypadá masivnější, jen ho zkrátit :
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 09 2014, 20:33 Předmět:
Zdeňku, našel jsem dva pozůstatky z RFT. Obojí jsou dvanáctimístné, jen omezené dorazy (2x4 dvojitý nebo 2x8 částečně překrývající). Stačí odlomit jeden doraz a je z toho 1x12 (po spojení sběračů).
Kdybys potřeboval, dej vědět, abych je vzal do práce a ty si udělal výlet do Brna (zas tak daleko to nemáš).
M.
Zaslal: pá červenec 18 2014, 18:41 Předmět:
Těch 11 poloh má logiku, sám bych je tam dal - kvůli vzdálenosti mezi první a poslední odbočkou cívky. Polohu 12 bych zablokoval.
Nicméně je tam ten černej z TME a uvidím, co se stane - dobrý je alespoň to, že to nejde točit dokola, ale musí se vrátit. Ladit to při zaklíčování je potom relativně bezpečnější.
Na to, abych to dál "tunil", jsem mizerně placenej.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jsem zvědav, jak dlouho tam TME vydrží.
TO Quest. Omlouvám se, já to počítal podle originálního přepínače! Jak u první fotky, tak u toho originálu, co mám v ruce.
Mějte se.
P.
