Samsung ES 6500, EEPROM reset
mirosat
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 0:06    Předmět: Samsung ES 6500, EEPROM reset Citovat
Zdravím, prosím pekne vedel by my niekto poradiť? U Samsungu ES 6500 je v service menu "možnosť" eeprom reset, nezmažem tím celú dosku? Vraj sa to môže "porobiť" tak, že potom ani obraz ani zvuk.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 19:03    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Teoreticky by se nemělo nic stát. Firmware je ve Flash a ne EEProm.
Skoro každý výstup má I2C EEprom a v těch je uloženo nastavení z přístrojů. To by měl ten EEPROM reset v servisním menu vymazat.
Ale kromě nastavení přístrojů tam je i sériové číslo typ TV a podobné blbůstky. To je pak otázka firmware, aby nedošlo k odstranění něčeho jiného. Tohle se netestuje důkladně, protože jak píše výše pán, nikdo se tam nemá co hrabat.
kondik
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 19:46    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Alebo programator - urobit zalohu. Potom sa pohrat a ked sa to rozoserie, tak zalohu vratit.
kondik
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 20:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:28, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 22:06    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
ide o to čo je pre dotyčného dostupnejšie, či kúpiť programátor alebo čistú pamäť. ? Very Happy
Čistou paměť tam rozhodně dát nejde. To by ta televize z největší pravděpodobností vůbec nenajela.
Takže jak tady radí s tím programátorem. Laughing
mirosat
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2014, 0:58    Předmět: Citovat
Ahojte, našiel som tu možnost v servismenu a rozmýšlal som či by to nepomohlo lebo odkedy som nahral nový firmware má TV overscan.
kondik
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 20:30    Předmět: Citovat
xxx
mirosat
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 23:59    Předmět: Citovat
UE46ES6500 , ale overscan na tv to asi nenapraví, radšej to nechám asi tak, skôr než vymažem dosku v tv. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 11:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
mirosat
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Nahral som firmware T-mst10pdeuc-1042.0 zo stránky Samsungu a odvtedy mám overscan. Dalšia verzia -2000.2 už nič nezmenila ani nenapravila. Nevieš poradiť kde mám hladať chybu? Mám ci+ modul, žiadne ext.zariadenie .
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 19:05    Předmět: Citovat
xxx
mirosat
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Nahral som tam origo fw samsung.-inú vec to neprijme.
Cez Samsung som to už neúspešne riešil.
Staršiu verziu -(mám ich 16) tam "nenapchám" lebo tam nejde downgrade, jediná možnost pre mňa je asi service usb-0000.0, ktoré mám, ale nie na typ mojej TV. a tak... Sad
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 19:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
