Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1773 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne leden 21 2007, 18:02 Předmět: Canon Power shot A100
Fotoaparát mě začal hlásit že mám vyměnit baterie. Přitom jsou v pořádku. Rozdělal jsem ten foťák, ale nic jsem nezjistil. Od baterií jde napájení na první DPS kde je konektor na externí napájení a zdroj vn pro blesk. Odtud jde napájení + a - na druhou DPS a plochý kablík na stejnou DPS. Že by bylo vadné hlídání napětí napájecí baterie? Ale kde to najít.
Zaslal: st únor 07 2007, 20:28 Předmět: Re: Canon Power shot A100
vrky napsal(a):
Ja mám presne ten istý problém. Ak vie niekto poradiť, bol by som rád.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: st březen 07 2007, 10:52 Předmět: Canon Power shot A100
Správný odhad, je tam hlídání napětí, ostatně jako u všech kamer. Horší je to, že bez ser. dok. to bude těžké dohledat. Přitom půjde o jeden odpůrek, nebo v horším případě je to uvnitř toho IO a to už je v hájíčku zeleném. Taky jsem zaslechl, že to jde programovat, ale jen v servisu kde na to mají potřebné prog. a propojení. Taky bych uvítal v tomto ohledu pár dobrých rad!
Ja mám pocit, že tie aparáty merajú raálne napätie batérií s presnosťou na desatiny až stotiny voltu. To som vydedukoval na konkrétnom foťáku s ročnými baterkami a s úplne novou sadou. s novými baterkami foťák fungoval, so staršími nie. Porovnával som teda napätie bateriek až som teda dospel k tomuto záveru.
Závada v mojom prípade bola teda v baterkách.
Ked meras napatie naprazdno, tak ti to nepovie nic. Ked vsak skusis dobry a zly akumulator zatazit a pritom merat napatie, tak sa budes divit.
Prepáč, nerozpisoval som to tak detailne. Baterky som meral naskôr naprázdno a potom pod záťažou. Táto teória mi je veľmi blízka, pretože sa s ňou stretávam v práci každý deň.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 08 2007, 15:07 Předmět:
Myslim, ze fotaky to vyhodnocuju velmi jednoducho - ked napatie klesne (staci na okamih) pod nejaku definovanu hodnotu, tak sa to cele vypne. A kedze takyto fotak zerie dost vela (nabijanie blesku, motor objektivu, procesor), tak je dost narocny na kvalitu baterie.
Indikator slabej baterie casto funguje podobne ako to vypnutie - len je tam nastavene trochu vyssie napatie, pri ktorom to zacne ukazovat.
