Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červen 30 2014, 12:11 Předmět:
kybrex napsal(a):
... No byla to prkotina - odešel na zdroji kondenzátor 100uF 160V. Vyměnil jsem ho, ale všiml jsem si (já už na TV pár let nekoukám a zbytek rodiny tuhle TV pouští jen občas a je jim to asi fuk ) , že blbne jas (občas se obraz jakoby rozjasní - přidá se bílá, a taky je roztaženej do šířky - nijak neplave, ale kus obrazu je po stranách za hranicí obrazovky. ...
Jak z tohoto textu vyplývá, tak pohled na foto (obraz vodorovně zvětšený a naopak sezhora a zespodu zúžený) jednoznačně svědčí o zvýšeném napětí +B.
I rozstřelený ellyt 100µ/160V byl následkem ještě většího (byť třeba jen krátkodobě) napětí +B. A jeho výměnou jsi odstranil pouze důsledek, nikoliv příčinu - připrav si druhý, bude se to opakovat
A ohroženo toho bylo (a stále je) ještě mnohem víc - VN-tr., vertikál, obražofka (přežhavením, zvýšeným VN), . . .
Jak postupovat při opravě se tu nejedenkrát popisovalo.
Vidím to na SD - HiO (SDH 209?) dnes hned jen tak neseženeš (jedině z vraku) - pokud to nebude jiná "maličkost" (ta prkotina) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ajajaj, tak koukám, že to až taková prkotina nebude. TV moc nerozumím (vlastně vůbec O ). Ten SDH 209? šváb na desce teda pravděpodobně odešel? Nemám potuchy, co tam má za funkci, ale nějaká jeho náhrada neexistuje? TV zatím funguje a až bouchne, tak vzhledem k tomu, že má už skoro 18 let, tak má chuděra už odslouženo, ale i tak pokud by šlo smrti předejít, rád bych to udělal. a díky moc za zajímavou informaci. Rád se o tom dovím podrobnosti.
Tak v TV opět něco pšouklo. Ten vyměněný elit to není, jiný prasklý jsem nenašel, ale ten vyměněný je zase nafouklý - po pár týdnech provozu, takže kokune, máš pravdu. Zjevně jsem odstranil jen následek. Přemýšlím, že se na to vykašlu. Koupíš za pár šupů nějaké malé LCD a bude zase na čas vystaráno, než abych sháněl v muzeu součástky a snažil se to opravit.
