Zaslal: ne březen 04 2007, 16:43 Předmět: Znovuzamčení auta
Zdravím hoši. Mam Favorita a v nem je central na DO. Jak mam docilit toho aby se po nejaké dobe (třeba 30 sekund) po nechceném otevrení znovuzamklo auto pokud neotevru dvere nebo nenastartuju (do tech 30 sekund)?
Zaslal: ne březen 04 2007, 20:08 Předmět: Re: Znovuzamčení auta
karel35 napsal(a):
Záleží od toho ake je to ovládanie... ale čas zatvorenia pri odomknutí a neotvorení dverí by malo byť naprogramované..
Mám také Favorita centrál s DO.
Pokud odemknu a je jedno jestli otevřu dveře nebo ne se mi auto po asi 30 s. zamkne - pokud nedám klíček do zapalování a nenastartuji.
Jaký máš typ ?
Asi musíš trochu přemýšlet a ne jednat bezmyšlenkovitě , jinak se to dá řešit náhradním klíčkem.
Jinak jsem to opětně kontroloval a jde doba uzamčení nastavit do 5 minut.
Zaslal: st březen 07 2007, 23:36 Předmět: Re: Znovuzamčení auta
karel35 napsal(a):
Pokud centrál na DO tuto funkci nemá, pak by řešením mohlo být např. použití čaového spínače, který by byl aktivován signálem otevření a nulován signálem od otevření dveří nebo zapnutí zapalování. Pokud by k nulování nedošlo, pak by po uplynutí nastavené doby byl výstupem čas. spínače dán signál zavřít. Pokud by nulování čas. spínače nebylo použito pak by k zamykání po uplynutí nastavené doby docházelo vždy.
Zaslal: po červenec 02 2007, 10:35 Předmět:
Neviem preco chcete vymyslat uz vymyslene...daj tam alarm za 1000Sk alebo dialkove na central a mas to. Samotny central ktory nema do ti neurobi znovuuzamknutie. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
