Zesilovac Vermona Regent660
ogie
Založen: Feb 04, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 23:31    Předmět: Zesilovac Vermona Regent660 Citovat
Zdravim , u tohoto zesilovce mam spatnou soucastku SAL 41 (klasicke pouzdro TO92, zapojeny pouze krajni piny) typoval bych to na nejakou schottkyho diodu ale nejsem si jist. Nevite prosim nekdo presne parametry nebo popř. nahradu na netu jsem o tom nenasel ani carku Sad za jakou koliv radu predem moc dik
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 2:08    Předmět: Citovat
To je takto tazko povedat... Najlepsie by bolo zistit kde v obvode to bolo zapojene a podla toho zistit asi oco by tak moholo ist...
Ja predpokladam ze to bol daky stabilizator napatia alebo daco podobne...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 2:29    Předmět: Citovat
Buď je to zenerka v napájení, nebo sériově zapojené diody v obvodu zdroje konst. proudu. Je jich tam víc, tak to změř.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Když se řekne zesilovač Regent, tak si vybavím ten elektronkový typ s pružinovým echem a zdvojovačem napětí ve zdroji.
Kdysi jsem ho opravoval.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 10:54    Předmět: Citovat
http://cgi.ebay.de/SAL41-Doppel-Dioden-DDR_W0QQitemZ260057921342QQihZ016QQcategoryZ12066QQcmdZViewItem
150mW; Sperrspg.: 15V; Durchlasstrom: 20mA
Pinfolge von links->rechts: Anode-Kathode/Anode-Kathode
(bei Blick auf die Beschriftungsseite!), d.h. beide Dioden sind in Reihe geschalten!
rezis
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 12:53    Předmět: Citovat
Když už jsme u toho eBay. Jak to tam funguje když chci něco koupit?
Internet - metla lidstva
ogie
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 22:37    Předmět: Citovat
děkuji moc za cenne rady ... 2ks 1N4148 v serii a chodi lepe jak novy ... Very Happy
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 8:00    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Musíš sa zaregistrovať a za tovar platí sa bankovým prevodom . Potom ti zašlú tovar. Len ked má napísané že zasiela aj za hranice - inak v EU sa posiela bežne.
