Thomson 28DG17E pin code bez ovladače
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 14:11    Předmět: Thomson 28DG17E pin code bez ovladače Citovat
Ahoj,lidi.Hledal sem,ale uz to musim skusit jedine tady.Tahle 30-ti kg televize se se mnou delí o muj malý pokoj,rad bych ji dal potrebnejsim,akorát nemam DO a bez nej se pravdepodobne neda pouzivat.Na obrazovce chce po mne pin code,který je 0000,to vim od puvodniho majitele.Zkousel sem univerzaly ale nic,nereagujou.Televize se hlavnim vypinacem zapina asi na 10 pokus,pak se chytne no a pak ten pin.Tak si myslim ze muze byt chycen i uvnitr a proto na zadne DO nereaguje.Budu rad za jakoukoliv radu.Koupil bych i naky profes. programovatelný DO,to se bude hodit,ale nechci pohoret na jinych vnitrnostech,procesoru a tak.Nejaky servisni mod bez toho DO asi taky nedam. Nebo kdyz nekdo bude mit tohle DO doma tak by sme se mohli nejak domluvit...Mozna by stacilo nejak zrusit pin...Novou napln do toho procesoru a tak zatim urcite nezvladnu.Vsem diiiik za rady a moudra:-O .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2014, 15:51    Předmět: Citovat
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Jezevec,dik,pomohl si mi,i kdyz trochu jinak.Hledal sem na googlu i tuhle firmu ale google mi ji nejak nenabizel.Mnel sem od nich naprogramovany DO a ono to fakt fungovalo,delal co mnel.Televizor jeste skouknu,abych nemnel doma dve nefungujici veci a pudu do nej.Mam tady vic takovych pripadu,tak mozna koupim nejaký programovatelny set.Dik.
