Tak to je velmi dobré napětí. Co máš dále v plánu, pustíš se do seřízení MF propustí?
to napětí na anodě EK3, podle schématu musí být stejné jako je na C28 !
1/Asi ano. Zatím přemýšlím jak... zk...vit něco není problém
2/Po proletování spojů, výměně C28 a přejití na měření multimetrem jsou již ta napětí jiná. Za lomítkem je vždy druhé měřeni, radio po zapnutí po cca 6 hodinové pauze. :
C27 342 / 338 , C28 283 / 273 Dále anody: EK3 277 / 271 , EF9 228 / 224 , EBL1 264 / 257 . Při druhém měření EBL1 i na g2 272V.
