konstrukce s trafem 230/30Vstejn. a s přepínačem polarity
railman
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:26    Předmět: konstrukce s trafem 230/30Vstejn. a s přepínačem polarity Citovat
Ahoj,potřebuji si vyrobit měnič napětí z 230V na 30V stejnosměrných a s přepínačem polarity napětí 30V,máte někdo po ruce schéma?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:29    Předmět: Citovat
preco menic?sak teoreticky si chces vyrobit zdroj nie?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
railman
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 19:32    Předmět: Citovat
jistě-prostě jsem si na slovo zdroj nevzpoměl Very Happy
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Jaký proud?
railman
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 20:26    Předmět: Citovat
kolem 1A,max tak 1,5A
Split
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 6:48    Předmět: Citovat
ja by som ti odporucil tento http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html aj ked ja sam som si ho nestaval lebo mam doma iny.Ak ti staci 1,5 A tak jedine co musis zmenit je vykon trafa.Trafo s vystupnym U=24 V a vykonom P=30VA stoji u nas na Slovensku do 500Sk.Cize asi tak 450Kč.
railman
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 10:13    Předmět: Citovat
ale v tom schéma nevidím ten přepínač polarity napětí,ten tam potřebuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 16:45    Předmět: Citovat
railman napsal(a):
To přece není nic složitého, dej na výstup dvoupólový přepínač a je to.
