Tyto rychlovarné hrnky se opravdu sériově nevyráběly. Domácí kutilové si je vyráběli z běžně dostupných plastových hrnků a misek. Kdo měl možnost, použil na elektrody nerez, většinou však tzv. "bílý kov". Jako kluk jsem si takový hrnek udělal též a elektrodami od sebe vzálenými asi 2 mm, byl hliníkový plech. Rychlost ohřevu se dala regulovat: stačilo do vody přidat pár krystalů kuchyňské soli. Až jsem se jednou krystalem soli trefil mezi elektrody. To se krystal rosvítil do žluta, zablesklo se a otec měl po televizním sledování fotbalu. Načež můj hrnek skončil v propadlišti dějin...
To mi připomíná ten "vodní odpor", co používali kolotočáři na regulaci rychlosti asynchronního motoru z kroužkovou kotvou.. Ten musel taky dobře topit, zvlášť ten u toho Ruskýho kola, protože tím "pootáčel" to kolo, aby mohli nalézt lidi do všech gondol..
Chtěl jsem uvést podobnou věc jako patici žárovky.Existuje držák pojistky REMOS.Má značku ESČ.Přesto že se houfně používal na radiích strkali mi do držáku pojistky krátký zkušební prst na zkušebně v Brně.Tvrdili mi že držák se smí otevřít pouze nástrojem/šroubovákem/.Výrobek neprošel s namontovaným Remosem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 23 2014, 18:54 Předmět:
Jenže tos předtím nenapsal. Pak jedině byrokratická zvůle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 23 2014, 20:19 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Tyto rychlovarné hrnky se opravdu sériově nevyráběly. Domácí kutilové si je vyráběli z běžně dostupných plastových hrnků a misek. Kdo měl možnost, použil na elektrody nerez, většinou však tzv. "bílý kov". ..
V Polsku na tržnici jsem je okolo roku 1995-6 viděl u stánku s čerpadlama(kovový ponorný asi 80mm),který měly 2žilovou šňůru s takovou tou zalitou vidlicí se dvouma dírama jako ruský teplomety.Byla tam i hoblovka (s kudlou asi 250mm) s takovou šňůrou.Ty hrnky(fialový a modrý) měly bílou dvoulinku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 24 2014, 6:50 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Auto vyžadující bezpodmínečně olovnatej benzín...
Pokud je mi známo, byly vyvinuty přídavky neobsahující olovo, takže to tak bezpodmínečné není. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:50 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já nevím co tu řešíte. Už deset let je povinný v nových rozvodech proudový chránič. Takže stačí jen ťuknout a chránič odpojí. Spíš mi přijdou nepříjemný některý wago svorky a žárovkové objímky bez šroubování. Vždyť tam ty dráty kolikrát ani pořádně nedrží a nejdou ani demontovat k dalšímu použití. Návody kde přesně stlačit, aby dráty vypadly nikde nenajdete a každý výrobce to má jinak.
Když jsem trochu utáhnul žárovku, tak vypadnul kovový kroužek. Vrátit tam nejde, nedrží tam. Jako kdyby měla keramika větší rozměr, než by mělo být.
Koupil jsem tuhle a už se zdá být v pořádku.
http://www.gme.cz/objimka-e27-1332-136-p070-241
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
