Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12075 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 19 2014, 17:18 Předmět:
Franta napsal(a):
První věc, kterou by měl udělat, je uvést do provozu přijímač ve funkci GRAMO, tzn. zkontrolovat, zda vazební kondenzátor pro funci GRAMO C36 (10k) je bez svodu, zda funguje spínač mezi tímdo kondíkem a odporem R21 (30k) na přívodu k regulátoru hlasitosti a zda C38 (100pF) nemá nepřípustný svod na kostru. A předpětí pro EF9 na katodovém členu R12/C44.Až mu pojede konec, teprve tehdy následuje prověrka dalších obvodů.
jo je to tak,
zatím přeskakuje z jedné součástky na druhou . . .
chce to systém a postupně to zprovoznit celé.
Zaslal: čt červen 19 2014, 17:56 Předmět:
Ale on to dělal a pak se zarazil na cívce L15. Já si myslím,že na ní to nebude,protože,i kdyby byla přerušena,tak přes ten paralelní kondík 100pF by to brrumilo. Signál gramo prostě vede jinou cestou než rádio. Můj názor je,že by to s ním měl opravovat někdo zkušenější osobně. Proto jsem se ptal odkud je,že by mu s tím někdo pomohl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červen 20 2014, 7:09 Předmět:
L15 je sekundární (mřížková) cívka první MF propusti. I kdyby byla přerušená, musí mu to vrčet ve funkci GRAMO, když se dotkne mřížkového roubíku na baňce EF9 při sundané čepičce.
Cívky MF propustí mohou mít stejnosměrný odpor řádově nejvýš několik ohmů, není nic složitého si celistvost všech cívek v MF propustech změřit. Tady považuji za mnohem pravděpodobnější, že ty paralelní kondenzátory po 100 pF v MF propustech budou bez kapacity, to bývá celice často - a pak to nejde naladit.
Ale to předbíháme - nejdřív by měl uvést do chodu NF část ve funkci gramo.
Zaslal: pá červen 20 2014, 8:11 Předmět:
Jo, vrátil jsem se k tomu zmíněnému textu. V jednu chvíli se mu prý na R11 objevilo 16V, on má zato, že to způsobil zkrat v čepičce... Myslím, že to napětí přišlo přes svod C40, který je k AVC diodě připojen i při funkci GRAMO, pentoda EF9 je při příjmu řízena napětím z AVC diody. Při funkci GRAMO by měl na katodě EF9 naměřit proti kostře kladné napětí asi 2V, což je automatické předpětí té pentody.
Při příjmu se vlivem AVC samozřejmě poměry mění podle síly signálu a napětí AVC se tomuto předpětí přikládá.
Já bych hledal zakopaného psa ve svodu C40 - tedy pokud mají obě elektronky EF9 i EBL1 zaručeně správná napájecí napětí na anodách a g2.
Zaslal: pá červen 20 2014, 8:16 Předmět:
Franta napsal(a):
jo to už jsem mu taky psal o pár příspěvků výše . . .
reagoval na to, že ho nenašel . . .
tak jsem po něm chtěl nějakou kloudnou fotku spodku šasí, ale už se neozval . . .
Zaslal: pá červen 20 2014, 8:31 Předmět:
Třeba ho to přestalo bavit, vzdal to a hodil flintu do žita...
MK310 "Radigast" se dnes už moc často nevyskytuje. Snahou konstruktérů bylo nabídnout rádio ve stylu "za málo peněz hodně muziky", EK3 se už v 60. letech obtížně sháněla, opraváři zákazníky odmítali, že nejsou náhradní díly... rádio šlo v mnoha případech do smetí...
I když máme vyzkoušeno, že ekárna se bez přepojování spojů na objímce dá nahradit typem ECH3, ale jede to hůře a musí se mírně upravit souběh.
Zaslal: pá červen 20 2014, 8:49 Předmět:
já těchto rádíí moc nedělal, jen několik kousků sobě a asi dvě plívy na "zakázku" . . .
A mrzí mě, že v sedumdesátých létech se spousta těchto rádíí dostala doslova na smeťák . . .
Sám jsem tehdy postupně rozebral a zlikvidoval Telefunken Virtuos (Radiotechna Přelouč r.v.36) a dodnes mě to mrzí . . .
Teď doma příležitostně provozuji (poslouchám) rádio Mikrofona 375(r.45/46)
Kdepak , flinta v žitě není !! Ale jako panský kočí jsem si naběhl a vzal cestu do Kolína. A ona se z toho vyklubala cesta do Kolína n/Rýnem. Přijel jsem až dnes dopoledne.
Ale zpět k radiu. Jsem Vám všem moc vděčný za snahu pomoci. Doopravdyzačnu od toho grama. Jen jsem ještě nenapsal , že pokud na zdířku GRAMO přiveu signál e sledovače signálu tak to v repru adekvátně píská , poták reaguje. Jen ten prst na zdířce nic. Večer tam přivedu z jinýho radia trochu hudby a uvidim.
Ano , tu EBL1 jsem dostal jako dobrou tak jsem ji neměřil. V BM215A ručička ukazuje hodnotu "1" na horní stupnici měřáku. Chápu dobře , že zdířky "+" a "K" mají být propojené? Je pravdou , že na měření to nemá vliv. Stále se bavím o měření na kartě DIODY.
Večer změřím napětí na anodách EF9 a EBL1 a zkusím objevit , kde je zašitý ten C40. To by v tom byl čert , aby to nechodilo..
Jinak dají se ty diody nějak nahradit? Chce to velké úpravy? Nerad bych to překopával , to raději budu shánět tu koncovou lampu novou.
Zaslal: pá červen 20 2014, 15:36 Předmět:
lampaA napsal(a):
žádné velké úpravy to nepotřebuje . . .
jen odpojíš anody diod na EBL1 a zapojíš tam GA205 s odporem cca 1K v sérii proti katodě EBL1.
. . . chovat se to může trochu jinak, přeci jen elka a polovodič je něco jiného,
ale fungovat by to mělo.
Zaslal: pá červen 20 2014, 16:43 Předmět:
Jojo,fungovat to bude i těma diodama,ale myslím si,že tam chyba nebude,pqgotože tam tečou tak miniaturní proudy při demodulaci,že by byla slabá nejdřive ta pentoda. Ta zeslábne podstatně dříve,ale zkus to ať máš jistotu. Rozhodně je škoda měnit kvůli diodám EBL1. Pár bych ještě měl mít,ale je to dost vzácná lampa. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá červen 20 2014, 17:14 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
to máš pravdu, ale pouze za předpokladu, že je C40 v pořádku, že nemá svod !
Pokud bude mít svod, zlikviduje tu diodu velmi rychle.
Také nemusí mít C40 kapacitu, oxidace slíďáku udělá své a pak by to taky nefungovalo . . .
Nejdříve ho musí najít a přeměřit kapacitu a svody . . .
dál pak překontrolovat odpory kolem, mají mít velké hodnoty, ale mohou být přerušené a pak to taky nebude fungovat.
Tak fce GRAMO už jede jak má. C36 10 nF vyměněn , vrčí to na mne po dotyku na zdířku GRAMO jak hladový pes baskervilský. Pátrání po C40 bude pokračovat zítra. Zatím všem díky a zkuste ještě nějaký čas vydržet.
