Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 19 2014, 10:37 Předmět:
Pak bych sem ty údaje napsal.
On totiž sas shání náhradní (přestože ještě nemá jistotu, že ten původní je vadný, což je matoucí). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tak sem sehnal druhy stator ocistil promeril zdal se ok,po vymene to stejne jiskri,tak sem ho vytahl a komutator byl zcernaly od uhliku viz foto ,muze to byt staryma uhlikama? k cemu slouzi ten stredovy sroub na imbus,pripadne jak se to ma seridit.dik
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 24 2014, 12:03 Předmět:
No podle neostré fotky odhaduji zoufalce , který nechal stočit komutátor mysleje , že stroj novým se stane . Používaný bezchybný komutátor má správně černo-hnědou barvu . Svítící měď s napáleným uhlíkem není to pravé ořechové . Zkušenostmi jsem se dostal tam , že výměnu uhlíků dělám jen pro sebe . Ani pro kamárada .
Co jsem z vlastní zkušenosti zjistil, tak po přesoustružení nebo jiném očištění komutátoru mechanickou cestou se to nemá ihned kontrolovat. Jemně to bude jiskřit vždycky po takových úpravách. nechte ten motor nějakou dobu běžet a až si uhlíky trošku sednou, jiskření se zmenší. Nejlepší by jste asi měl, kdyby měl někdo to samé kladivo a vyměnil jste rotory. Jestli by to dělalo neplechu i v tom druhém kladivu, tak asi rotor KO, ale jinak může být chyba i u vás někde jinde, ne?
Zaslal: út červen 24 2014, 13:12 Předmět:
Neprovedls měření která jsem navrhoval.
Pořád ještě nemáme jistotu, že ten původní je vadný.
Máš tam správné a fungující odrušovací kondenzátory???
(Ony totiž také zmenšují jiskření, jak už jsem psal v jiných vláknech.)
Test se zdrojem malého bezpečného napětí a plynulým ručním otáčením jsi provedl? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Co jsem se díval v práci, tak kolikrát hodně jiskří i úplně nové flexy Protool 150 a jiné nářadí. Určité jiskření je podle mě normální, nesmí to jiskřit ale moc.
Některý smirkový plátna jsou korundový a v případě uvíznutí částice mezi lamelama je zaděláno na pozdější průser (korund je mírně vodivý). Komutátor se má sjet na soustruhu na co nejjemnější "špónu" a pak vyhladit dřevěným špalíkem do co největšího lesku.. (roztočit na vyšší otáčky na soustruhu a pritlačením špalíku z tvrdýho dřeva vyleštit)
Zaslal: čt červen 26 2014, 10:48 Předmět:
sas napsal(a):
ten starej rotor je pri mereni off
Můžeš to trochu rozvést???
Raději technickým výrazivem.
Změříš mi ty rozměry? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne červen 29 2014, 18:26 Předmět:
Moje zkušenost z půjčovny/servisu nářadí ukazuje, že nemusí být ani vadný rotor, ale třeba i stator, stačí když je někde "zkrácený" závit a už se magnetické pole ruší - komutátor jiskří, má to velký odběr.....
