Remoska - prerusena spirala
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Jeste jak to zanytovat. Pouzit dulcik a podlozky?
 Soubor:  Dulcik.jpg
 Velikost:  49.89 kB
 Staženo:  115 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Už si to moc nepamatuj, ale pokud jsou uvnitř na nýtech navlečené distanční sloupky, tak by to neměl být problém.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Ja som tam dával škroby M6
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 14:00    Předmět: Citovat
A kudy ti jde ven pára?
jano2
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Okraje nie sú tak utesnené,aby para neprešla.
serviceman
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 14:28    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Vyzkoušel jsem, ale normální šrouby příliš vedou teplo na horní kryt. I nové nerezové jsou prý duté, a navíc nerez není příliš tepelně vodivý. Takže nejen pro odvod par...
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Ahoj. kdysi jsem dělal v podniku, kde se tyhle remosky opravovaly. Topný tělesa šly a ještě snad jdou koupit.
Dutý nejty se odvrtali a to víko rozlouplo na dva díly. Dovnitř se vložila nová spirála, zapojila se na svorkovnici a víko se zkompletovalo. Dutý nejty se používaly hlavně z toho důvodu, protože bylo nežádoucí, aby spojení časem měnilo své vlastnosti - matka se může povolit a pak může nastat změna usazení těch dvou půlek (horní a spodní). Dále to bylo jednoduchý na kompletaci - jeden upravený důlčík do svěráku a druhým se to zapertlilo.
Vadnou spirálu neopravovat. Správně bys ji po vytažení neměl ani použít zpět. Ona se Ti totiž vytahá a ty korále pak nemusí stačit. Je to smotaná "pružinka" v korálcích, kde jeden korálek zapadá do druhýho. Veškerá izolace je jen na nich. Při manipulaci s touhle spirálkou se nevyvaruješ jejímu natažení. Nová spirála je ještě tuhá, protože se ještě nepopustila.
Vyměnit spirálu není těžký, ale je důležitý si pohlídat izolační stav při prvním zapnutí.
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Však už se používají duté nerezové šrouby ... Já tam dávám nýty a pokud již někdo vyhodil distance , tak si je vyrobím . O hodně to zjednoduší a zrychlí montáž . Já nejdříve roztáhnu důlčíkem a doklepu postupně malým kladívkem .
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Byl jsem rád, když jsem to dělat nemusel. V tý firmě se to dělalo tak, že jsme tam byli 4 servisáci a před sebou měli v krabici naskládaný zakázky z objednávkama. Každej si vzal co mu zrovna šlo pod ruku. Většinou jsme dávali přednost tomu, co víc vynášelo - vysavače, šlehače a pod. Remosky byly na "spodní straně" hitparády oblíbenosti. To málo vynášelo Wink (nedalo se na to moc vykázat práce)
Jako vlastní oprava ani pracná nebyla. Když jsi to měl v rukách, tak záležitost asi půl hodiny. Dutý šrouby jsme nepoužívali - ty "znovuremosky" se k nám ještě nedostávali. Ze začátku jsem musel opravenou remosku rozebrat a spirálu zkontrolovat a porovnat v tom krytu - to když při zkoušce vykazovala svod. Naštěstí šlo o jen nějaký nýty navíc, takže se mi to moc neprodražilo...
