OVP CTV 251
modelli
Založen: May 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 18:12    Předmět: OVP CTV 251 Citovat
Zdravím všechny u této TV se po chvilce nepravidelně začne výrazně zesilovat zelený barvový kanál jako kdyby tam byl někde studeňák
asi po půl hodině provozu je dozelena napořád. Už jsem vyměnil všechny T a D a kondenzátory v kanálu G propájel celou desku obrazovky i
obvody kolem TDA 8362 a výsledek nikde. Když zaměním na vstupu desky obrazovky R a G obraz je pořád dozelena.
Napětí ze zdroje a na obrazovce jsou v pořádku. Poraďte prosím co s tím.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 18:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 18:16    Předmět: Citovat
xxx
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 18:34    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 0:34, celkově upraveno 2 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 18:43    Předmět: Citovat
xxx
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Podobnú chybu som mal dvakrát, ale na iných starších typoch TV a v oboch prípadoch to bol zvod v obrazovke. Raz išla farba do červená a raz do modrá. Po výmene to bolo OK.
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 19:01    Předmět: Citovat
xxx
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 23:47    Předmět: Citovat
Možná by nebylo od věci také povyměňovat kondy a odpory v tom zeleném kanále (tedy pokud výměna patice nepomůže). Pokud vím, problém s vyrovnáním pracovního bodu koncových zesilovačů býval u řady C416 (a podobné). Je pravda, že by to mohlo být obrazovkou ale k tomu bych se přikláněl až po vyzkoušení všeho ostatního (vzhledem k tomu, že sehnat takovou obrazovku za levný peníz není úplně jednoduché, a co kdyby to ní pak nebylo?).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
kondik
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 8:22    Předmět: Citovat
xxx
modelli
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 12:34    Předmět: Citovat
trimr 150k už jsem vyměnil a pořád stejné ale je pravda že to občas přeskočí i do modra v kombinaci se zelenou a pak je to nažlutlé zkusím ještě vyměnit tu patici pak dám vědět. Obraz je nazelenalý i při černobílém obraze i stahnutých barvách.
jef111
PříspěvekZaslal: st březen 07 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Vidím to na dvě možnosti:
Patice nebo obrazovka Confused
www.sigmaphon.cz
Malkoun
Založen: Apr 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Zdravím
Na tejto TV CTV 251 , stárnutím sa začal horizontalne posuvat obraz a orezavat, obraz občas náhle stmavne , napraví sa znovuzapnutim.
Ma niekto nejaky navrh ktore suciastky vymenit kde by mohla byt, chyba, dakujem.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Malkoun !! Taký prejav poruchy ako tu opisuješ bol tu na fórume opisovaný najmenej 174 krát. Odporúčam ti TV v takom stave nepoužívať a hľadať v starších témach , kde je o tom veľa napísané. Tam sa dočítaš ,čo treba vymeniť.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 8:58    Předmět: Citovat
Zkus přehodit výstupy katodových odporů.Zelený připoj třeba místo červeného,a červený dej mísro zelenýho.Pokud to bude najíždět do červena,tak to bude někde v elektronice.Ale pokud to bude pořád do zelena,tak 100% obrazovka.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Pre MALKOUN:
Vymen C142 a C145.
vela stastia Wink
