Dobrý den
Ano to jsem udělal hned na začátku a proto jsem dokázal vstoupit do SM a identifikovat trubice. Nikde jsem tam ale nenašel postup na reset.
Možná to jen nevidím na obrazovce jak to mám rozdělané a naskočí mi to jen na chvilku. Proto se ptám jak na to.
PS Pro pana Talenta - četl jsem již první váš příspěvek pro mne a zachoval se tak děkuji ale potřebnou informaci jsem neobjevil.
Zdravím
tak jsem to dal dohromady a připojil prijimač IR a zjistil jsem že SM má mnoho stránek a na předposlední je EPP clear což je předpokládám ten reset protože potom u lamp zmizelo error. Je tam však ještě EPP clear B a to je resert pro něco jiného. Prosím můžete mi pro info sdělit k čemu slouží resert B? Jen abych věděl zda pro celkový restart mám dát oba nebo jen ten první. Díky.
Ahoj,
asi mam studeny spoj u CCFL vybojek, v normalnim rezimu TV nenabehne, podarilo se mi dosta do servisniho menu pres Volume- Input, na obrazovce svit pismeno K a zda se ze vsechny vybojky sviti normalne, inventor se nevypina... Muj dotaz ale zni, jak se v servisnim menu pohybovat? Zadne tlacitka na TV nereagujou, k TV nemam dalkovy ovladac... Lze se v servisnim menu pohybovat bez ovladace??? Jak?? Dekuji za rady.
To RxD : P+ P- vol+ vol- mi na přístroji nereagují v servisním modu na pohyb v položkách ani změnu,něco mi dělalo jen tlačítko menu ,takže bez ovladače asi ne.
Ahojte.
Nema prosimnahodou niekto tuto telku na diely? Potreboval by som z nej jeden tranformator na CCFL. Oznacenie je A343W.
DAKUJEM
mam komplet dosku (zdroj+invertor) na ktorej som svojho casu nevedel najst pricinu závady, tak ostal ako darca... Ak chces napis SZ, ale postou neposielam.
