Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st únor 28 2007, 10:29 Předmět:
S tymi oddelovacimi diodami to asi nie je schodna cesta.
Ja by som skusil cestu stvorvodicoveho pripojenia zataze, cize vystupne napatia zdrojov paralene na nejake spolocne vystupne svorky a slucky spatnej vazby riadenia vystupneho napatia by som z povodneho miesta odpojil (alebo pre istotu nechal aj zapojene cez par 100Ohm odpory ak by sa to nebodaj rozpojilo) a pripojil priamo k spolocnym vystupnym svorkam tohto"dvojzdroja". Bolo by este treba zabezpecit, aby oba zdroje boli nastavene na rovnake vystupne napatie. Mozno pouzit len jeden zosilnovac odchylky pre oba zdroje.
Takto zapojene spatne vazby by mohli doregulovavat vystupne napatie na svorkach na rovnaku hodnotu aj bez ohladu na rozne ubytky napati na vodicoch k tymto vystupnym svorkam a vykon by sa mal rozlozit.
PCckove zdroje by mohli byt vhodny objekt na pokusy. Je ich dost vyradenych a TL494-ka je celkom dobre zdokumentovana.
Takze v podstate ide o to, aby oba paralene beziace zdroje mali na nejakych spolocnych vystupnych svorkach v celom rozsahu zatazenia vzdy rovnake vystupne napatia. Inak to taha len jeden az ho to nezabije
miroja:
Nemyslím si, že je to tak jednoduché. Nikdy nenastavíš úplně shodné napětí na dvou zdrojích a nikdy nebudou mít zcela shodné charakteristiky - ani by to asi nepomohlo. Pravděpodobně se to rozkmitá.
Někdy je problém se stabilitou samostatného zdroje, natož když jsou zapojené spolu.
Pokud bude mít každý zdroj svůj regulátor, tak vznikne chaos , regulátor si nepozná, jestli pokles (vzrůst) napětí je způsoben zátěží nebo druhým zdrojem. To jen odhaduji. Prostě zdroj napětí nesmí být paralelně s jiným zdrojem napětí - musí mezi nimi být něco, co zvýší (nulovou) impedanci zdrojů napětí. Jinak by se honil proud mezi zdroji a nešel do zátěže.
Pro paralelní chod musí být údajně zapojeny zdroje v tzv. "current mode" , což jsou například jednočinné zdroje s UC3842, 3845,..., ale nikoli zdroje pro PC s TL494, ty chodí ve "voltage mode". Ale i potom to musí být upravené zapojení.
Ještě, že tomu nerozumím
Nechápu totiž proč v dnešní době kdy jsou běžně dostupné zdroje 500W a více spojovat zroje paralelně? A pro domácí použití se dá převinout trafo i když blbě. Tak aby mělo jen jedno výstupní napětí a byl na něm plný výkon zdroje. _________________ Internet - metla lidstva
To, že do 50% celkového výkonu "dvouzdroje" bude ve skutečnosti celý výkon odebírán pouze z jednoho ze zdrojů, by vadit nemělo. Jde hlavně o to, co se bude dít při zatížení nad 50% celkového výkonu, kdy už výkon jednoho ze zdrojů nestačí a je nutný přinejmenším příslušný příspěvek od zdroje druhého - ideální by samozřejmě bylo, kdyby se oba zdroje o zátěž podělily pokud možno rovným dílem.
Já jsem to zatím nezkoušel, ale začínám mít potřebu tento problém taky řešit. Myslíte, že stabilizace výstupního napětí v závislosti na odebíraném proudu je natolik kvalitní (tvrdá), že i v případě kdy jeden ze zdrojů je výkonově u 100% tak druhý, paralelně připojený, který při chodu dvouzdroje naprázdno měl o něco menší výstupní napětí je bude mít menší i za této situace? Že tedy výstupní napětí ani plně výkonově zatíženého zdroje se nesníží - jedná se o desetiny V, ve kterých se oba zdroje mezi sebou liší. A co přechod zdroje do stavu přetížení? Došlo by opravdu k úplnému odstavení nebo-li natolik zásadnímu, že by vše zůstalo na zdroji druhém, nebo by začalo docházet ke snižování výstupního napětí, čož by vedlo k odběru z druhého zdroje? Podotýkám, že se zde pohybujeme v hodnotách rozdílového napětí mezi oběma zdroji. Navíc jako vyrovnávací odpory by se zde při uvažovaných hodnotách odebíraných proudů měly uplatnit nenulové, byť velmi nízké hodnoty odporů vývodních vodičů do místa společných svorek.
No ..jak dobre ze je tato bastlirna..
ja riesim fcul podobny problem..
ale.."bude mi dufam stacit len jeden zdroj"..
teda xem pouzit zdroj z PC..taky uz trosku "sahlejsi", ale potrebujem na vystupe 12V cca 25-30A..
..teda tie 13007ky by na to mohly stacit..
..potrebujem vsak zrejme upravu na sekundarnom impulznom trafaku, a na 12V vetve..
..(5V a 3,3V nepotrebujem vyuzivat)..
..co vy na to ..?? pojde spravit takato uprava ..??
aaalebo verzia cislo dva..
prerobit 5V vetvu na 12V..
a potom to paralerne spojit (cez diody)..
Rozebírat stejný téma ve více vláknech je opravdu zajímavý, hlavně zjistit vzájemný vazby... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
