Zaslal: ne březen 16 2014, 20:40 Předmět: Myčka Whirlpool ADP6839, chyba F1
Zdravim lidičky
Máme tuto myčku Whirlpool ADP6839 a hlásí mám chybu F1. Dohledal jsem že to to chyba teploty vody na přívodu tzv. NTC Break. To je ale všechno co jsem našel.
Nevím zda může být problém v přívodni hadici s ventilem nebo jinde.
Teplotu vody máme normální.
Postup reset chyby proběhne ale po spuštění opětovně programu se chyba objeví.
Děkuji za pomoc
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne červen 08 2014, 9:31 Předmět:
Panove. Prosim Vas. Mamka ma mycku WH model ADP 6993.
Vcera sem zjistil,ze pri myti neohriva vodu.... Nadobi se mi zdalo flekate a nekvalitne umyte.... Zrejme je v haji topeni - dva mesice po zaruce !!
Mycka zadnou chybu nevyhazuje, muze tam byt jeste neco ko ? Nebo jen odpadly pripadne preruseny vodic. Pripadne jde udelat diagnostika... Dekuji _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 08 2014, 9:53 Předmět:
Topení se dá změřit a pokud je použito relé pro jeho spínání, tak zkontrolovat studeňáky kolem něho. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne červen 08 2014, 18:53 Předmět:
Docela mne to stve.. Mame komplet novou kuchyn a odpojovat mycku se mi moc nechce.. Ta diagnostika tam nejak provest nejde ? _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá červenec 04 2014, 20:28 Předmět:
Pro tatramacek . Pokud nespíná relé pro topení a není tam studeňák, bývá vadný kondenzátor 1,5uF v obvodu napájení relé. Po ztrátě kapacity nesepne relé .
Zdarec vsem. Prosim nemohl by nekdo poradit s touto myckou resp. modulem elektroniky Arcelik B238. Nespinalo rele, tak jsem ho vymenil, ovsem i nove po par mytich nefunguje. Spali se. Ktera soucastka hlida prepeti od rele. Mel by to byt modry varistor VDR1, ten se ale zda v pohode napohled.
Pokud se pálí vinutí relátka ,tak je nejpravděpodobněji vadná zenerka. Pokud se pálí kontakty relátka, je vadné topné těleso.
Co je zenerka??? :] Mohl bste mi poradit ktera ze soucastek na obrazku to je?? Diky moc.
trosku jsem pohledal Zenerova dioda :] Pardon nejsem odbornim. Vsechno hledam na netu. Je to ta zrzava veciska mezi modrou a cernou kostickou? Jakou hodnotu by mela mit pri tom relatku co tam je? Myslim ze je to tohle http://www.gme.cz/releg5le-12-p634-065
Zaslal: so září 20 2014, 17:27 Předmět:
Pouštět se do opravy elektroniky bez základních znalostí polovodičů je téměř nemožné. Veškeré rady na dálku jsou pouze v teoretické rovině, zejména bez znalosti naměřených hodnot v obvodech. Aby vaše elektronika zcela neumřela, doporučuji požádat o pomoc někoho znalého ve vašem okolí, nebo servis.
Zaslal: ne září 21 2014, 8:51 Předmět:
Servis elektroniku neopravi. Meni ji kus za kus. Napadla mne jeste jedna myslenka
Napajet topeni u te me mycky zvlast prodluzkou
Zkousel sem to a mycka topi,pokud je teleso naprimo v zasuvce.. A pohlidat si teplotu uz takovej problem nebude Akorat 3hodiny u ni sedet.. A hlidat..
Anooo. Tatramackovi hrabe _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne září 21 2014, 14:19 Předmět:
Ne každý servis elektroniky neopravuje. Je jasné, že když je závada v obvodech procesoru je to neřešitelné z důvodu dostupnosti součástek.
Běžný servisák nemá vybavení na opravu SMD a někdy ani znalost elektroniky. Z časových důvodů je pro ně lepší elektroniku vyměnit se zárukou poskytnutou dodavatelem, než dlouze opravovat a čekat zda se něco nepo... a stejně pak přistoupit k výměně. Můj kluk dělá taky servis a pokud je chyba v napájení nebo u silových obvodů, tak se snažíme opravit.Je to nejlepší reklama. Každý ocení když místo tisíců zaplatí pětistovku za opravu. Elektroniky jsou dodávány bez obvodových schémat a tak kdo to opravuje musí si napřed nakreslit zapojení a pak shánět díly se snahou o opravu. Potom se ovšem z časových důvodů jedná o koníček než výdělečnou činnost.
Ono je to s těma elektronikama trochu jinak - Pokud jsi autorizovaný servis, tak se musíš držet jistých pravidel. A pokud děláš záruční opravy, tak obzvlášť. Dělával jsem jeden čas v podobným servisu, a proto vím, že některý moduly jsme opravovat nesměli, protože byly jako komplet náhradní díl a pro servis je výnosnější prodat celý modul, než se trápit z opravou. druhá věc, zda dokáže servis dát na opravený díl zákonou záruku, když od firmy jejíž výrobky opravují, mají zákaz oprav.. No a navíc výrobci těch modulů dělají vše pro to, aby se ty moduly opravovat nedaly (přeznačené běžné integráče, na zakázku vyrobený procesor, zalití do epoxidu a pod).. Pokud se najde někdo, kdo ty moduly přesto opraví, jde spíš o nějakýho nadšence, nebo někoho, kdo má dost času a je spíš "divoký servis", který nemůže ale provádět záruční opravy..
