CTV 289 stereo PIP, samovolne sa vypína a reštartuje
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 6:55    Předmět: CTV 289 stereo PIP, samovolne sa vypína a reštartuje Citovat
Dobrý deň, potreboval by som poradiť s CTV 289 stereo pip, kde hladať chybu. Televizor niekedy ide celý večer bez poruchy, ale častejšie sa samovolne vypne, čo je sprevádzané lupnutím vo zvuku a stmavnutím obrazovky. Niekedy tak do jednej sekundu nabehne a funguje normálne ďalej, niekedy nabehne len obraz bez zvuku a zvuk nabehne po pridani hlasitosti dialkovym ovládačom a niekedy zostane v pohotovosti (podla ledky na prednom paneli) a vtedy sa da naštartovať len vypnuťím a po čase zapnutím hlavným vypínačom. Všimol som si, že samovolnému vypnutiu často predchádza vytrhávanie niekolkých riadkov, alebo horizontálne poskakovanie celeho obrazu tak o 2 mm.
Za poradenie dopredu ďakujem.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 8:34    Předmět: Citovat
Studeňáky,poprípade vadné VNT.VNT "prskne" a ochrany zareagujú.Najprv pozri tie studeňáky.
Pozdravujem Vás, Miro.
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Studené spoje hladám, porerám ako hus do piva, ale zatial bez uspechu. Ak to bude robiť to vn trafo, druhé nemám na odskušanie, len to asi nebude, keď telka niekedy ide aj celý večer bez poruchy. Pripadá mi to ozaj na ten studený spoj, akoby pri poruche hrala rolu teplotná rozťažnosť. Podla vaších skúseností nie je možné aby to robila filtrácia napätia - prenikanie rušivých frekvencií z iných stupňov, alebo čosi podobné? Navádza ma k tomu to vytrhávanie riadkov pred poruchov.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Některé příznaky, včetně vtrhávání řádků, bych si uměl představit ii jako následek nějakého sršení nebo drobných přeskoků vn. Tam může hrát roli i to, jaká je teplota a vlhkost vzduchu, takže někdy to jde, jindy se závada projeví,... Jestli to překročí hodnoty, na které je nastavena některá ochrana.
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2014, 16:35    Předmět: Citovat
Nakoniec som závadu vyriešil trochu netradične. Nasiel som dosku z televízora CTV 2534 stereo a túto som osadil namiesto CTV 289. Chcelo to úpravu odmagnetizácie obrazovky, ale inač vsetko ostatné zostalo. Telka teraz funguje bezproblémovo, akurát som prišiel o funkciu PIP, ale to sa dá prežiť. Ďakujem všetkým ochotným za poradenie.
