Šasko 11AK30A11 zdroj pre rozklad len 115V
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 21:20    Předmět: Šasko 11AK30A11 zdroj pre rozklad len 115V Citovat
Pozdravujem.
Trápim so zdrojom.
Podla dokumentácie má byť 150V.
Je to akože JVC s Litevskou obrazovkou.
Rozklad najprv nejde - potom nachvílu nabehne a rozloží sa obraz do čiar.
Teraz dotaz:či má byť ozaj v tomto šasku 150V.
Ak ano potom asi kde môže byť problém.
Deliace odpory pre TL431 fungujú OK.
Prípadne ak má niekto presnejšiu dokumentáciu - by som uvítal.
Mam len verziu 11AK30A4
Dík.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 21:57    Předmět: Citovat
http://tv-remont.info/load/210-1-0-6392 skus tu mrknut myslim že tu je to ale tak isto zaklad je rozpojit RKS od zdroja
talent
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Dal som žiarovku - pekne drží 115V.
Takže toto napätie je pre túto verziu správne tak idem hladať poruchu v rozkladoch.Kondíky som snáď všetky vymenil...
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 22:19    Předmět: Citovat
A ktore kondiky si menil ,asi nie te spravne.
...Laco...
talent
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 10:28    Předmět: Citovat
Vyzará to na VN - trafo?
Po zapnutí nejde VN - iba zvuk ide tak asi 2 minuty.
Naskočí VN,je posumutý obraz dolava.
Potom sa zmenší a rozpadne sa obraz na vodorovné pruhy.
Pritom sa začne prehrievať Bu-čko.
Ak by som ho nevypol by odišlo Bu.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Nie
omegatv
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Po čase ano.A trafo nechaj na pokoji neni vadne.A urob to čo som ti pisal SZ.
...Laco...
Burajko
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Trosku sa snaz hladat...bolo to tu velakrat popisovane.
