OVP CTV 281, výmena VN trafa
Husky_NR
Založen: May 29, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 17:30    Předmět: OVP CTV 281, výmena VN trafa Citovat
Vážení priatelia,
na tomto fóre som sa po dlhom skúmaní a porovnávaní všemožných dostupných informácií na webe dozvedel, že najlepšia náhrada za VN trafo OREGA na OVP CTV 281 je VN HR-8002. Staré trafo iskrilo tak som sa rozhodol ho vymeniť. Trafo som objednal v servisnej predajni OVP.
Je trochu väčšie, ale zmestilo sa. Chýba mu len jeden vývod, ktorý bol na starom OREGA pripojený na kostru.
Po výmene mi ale TV nefunguje a pri meraní napätí je to dosť divočina.
Kde má byť +27V je +29V, namiesto +200V je +220V, ale to by nebolo to najhošie, horšie je, že z vývodu č.10 VN tr. mi nejde napätie 6,3V na dosku obrazovky.R 155 je v poriadku.
A ani na vývode 8 VN tr. nieje napätie 48V. Informácie mám zo schémy tohoto TV. Vyzerá to, akoby táto časť VN trafa vôbec nepracovala.
Pokial by ste mali nejake rady, budem Vám vďačný
silvestermar
Založen: Jun 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 21:53    Předmět: Citovat
Ak je pravdou ,že trafo si kúpil v servisnej predajni tak to bude v poriadku bude to nárada,čo sa týka chýbajúceho vývodu to by som neriešil nove trafo to ma riesene iným vnutornym zapojenim.Tebou namerané napätia sú v tolerancii.Vývod číslo 10 je žeravenie to nenamerias beznym merakom ak sa pozrieš na hrdlo obrazovky tak prave tým to napätím sa žhavia katody ak je správne vtedy hrdlo obrazovky svieti.A ešte vývod č.8 je napatovy priebeh ,ktorý nameras iba osciloskopom.Ked že si uz investoval do noveho VNka tak ti asi nič neostáva len to nejako spojazdnit,začni meraním na obrazovej doske.PS napíš presne čo ti nejde ,lebo tv nefunguje je široky pojem.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 22:07    Předmět: Citovat
A to meraš spravne, mne sa vidi že niektore tv OVP mali na vntrafe čislovanie z opačnej strany ako na scheme.Tam kde bola 1 bola 10 ,2 =9 atd.Skus to overiť.A ten TV ked strelalo to trafo fungoval spravne.
...Laco...
jogo4
Založen: Apr 29, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 22:25    Předmět: Citovat
TV nefunguje je široký pojem. Ak predpokladám, že pred výmenou TV riadne šiel, iba iskrilo VN trafo, ktoré si následne riadne vymenil, pripomeniem základnú vec - nast. Ug2 a ostrenia. Iskrenie mohlo samozrejme spôsobiť aj sekundárne závady, ktoré sa dajú určiť tým užšie, čím je popis širší..
Husky_NR
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede.
Do tejto opravy som sa pustil po veľmi dlhom čase, tak si presne nepamätám ako fungoval TV, viem len, že vypadávala obrazovka. Keď som sa išiel na to pozrieť, tak už nenabehla vôbec a iskrilo trafo.
Aktuálny stav: Zapnutý stav, svieti zelená LED na prednom panely, žhavenie na hrdle obrazovky svieti.
začal som premeriavať súčiastky okolo a R175 bol prepálený. Vymenil som ho, ale po zapnutí zhorel ako fakľa..Smile C 172 v poriadku tak to vidím na odpálený NL 170 - TDA 4950 bo medzi vývodmi 5 a 6 , čo je napájanie a výstup tohto obvodu je 0,8 ohm čo je prakticky skrat.
Vymením a potom poviem ako to dopadlo.....
Zatiaľ sa majte a veľmi pekne ďakujem za rady
omegatv
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Ten obvod Na pracu VN nema vpliv su to korekcie ak nefunguje bude iba stiahnuty obraz po oboch stranach,to sa da dorobiť potom.Najprv pridaj hruby jas na spodnom trimri VN trafa aby si mal nejaky obraz a vrchnym to potom zaostri aby linki bolo vidieť.Potomsa uvidi čo dalej.
...Laco...
Husky_NR
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 11:16    Předmět: Citovat
dakujem omegatv, obraz naskočil, linky zaostrené, to som teda nevedel, že tie trafa niesú továrensky nastavené aspon na stredne hodnoty...všetko bolo úplne dole a keďže stým nemám skúsenosti, tak som sa nechcel do toho vrtať skôr ako sa s niekym poradím....Smile
Husky_NR
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 15:18    Předmět: Citovat
pripojil som AV signál, trimrami na VN trafo doladil a TV šlape....
len je vidiet to stiahnutie obrazu po stranách,( skôr skreslenie obrazu, lebo obraz je na celú obrazovku) čo bude tým TDA, keď ho vymením, bude to všetko OK....
Ešte raz ďakujem všetkým za pomoc
