OVP CTV2137A, po 30-60min. zhasne obraz, ale zvuk funguje
michalkelar
Založen: May 29, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 14:28    Předmět: OVP CTV2137A, po 30-60min. zhasne obraz, ale zvuk funguje Citovat
Zdravím,
Doma máme OVP Orava CTV2137A na ktorom väčšinou pozeral otec futbal. Posledný mesiac vykazuje poruchu, že po cca. 30-60 min. sledovania TV zhasne obraz, ale zvuk z vysielania pokračuje ďalej. Ak som TV vypol asi tak na 2hod. fungoval znovu správne, problém znovu nastal keď bežal asi tak 30-60 min., tak ako som to opisoval na začiatku. Preto som sa podujal že ho skúsim opraviť. Skúste mi dať tip, kde začať merať alebo meniť súčiastky. Ďakujem.
C108 (ten veľký) bol mierne vydutý
C109 (ten malý) často spomínaný na fórach, že môže byť zdrojom problému
R130 a R132 mali opálené kontakty, príde mi to ako studený spoj
 Soubor:  DSC_0272_1.jpg
 Velikost:  268.29 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  DSC_0247.jpg
 Velikost:  265.42 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  DSC_0250_1.jpg
 Velikost:  270.42 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  DSC_0265_1.jpg
 Velikost:  299.62 kB
 Staženo:  62 krát
Spoje a oblasti na DPS ktoré sa mi zdajú byť poškodené
 Soubor:  DSC_0271_1.jpg
 Velikost:  286.22 kB
 Staženo:  80 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 14:54    Předmět: Citovat
K podezření na R147, R132 a R125 se připojuji. Takže opatrně odpájet s přídavkem čerstvé pájky, a s páječkou nastavenou na rozumnou teplotu, očistit, zapájet znova, a propísknout spoj.
Tipuju to na R147, protože je u VN trafa. Kdyby vypadlo něco v síťové části zdroje, pravděpodobně by se vypla celá telka a nezůstal by ani zvuk.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 14:56    Předmět: Citovat
C108: Vyduta je iba folia, kondenzator nie je mierne vyduty. Tieto sa urcite nevyduvaju, Nemaju na to ziadny dovod. Ani prakticky, ani teoreticky.
A statisticky je tato pravdepodobnost blizka nule. (Toto zrejme zmiatlo aj MajstraN). Takze to zatial neries.
Dalsi maly C tiez nie je na pohlad podozrivy.
Oprav studeny spoj na obr.2 v pravo hore a na poslednom v lavo hore.
Bude to OK.
michalkelar
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 15:02    Předmět: Citovat
Premýšľam, že by som kúpil aj nové súčiastky a až potom ich zaspájkujem späť, ale neviem, kde by som mohol nájsť zoznam súčiastok a ich presné hodnoty.
No najprv idem prejsť tie spoje, zapnem TV a uvidím čo sa bude diať a napíšem sem ako to dopadlo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 15:04    Předmět: Citovat
Nic kupovat nemusíš, ten R 147 je úplně jasná příčina. Ale odstraň i ty další studenty a bude to.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Prezri aj plošak na obrazovke na studene spoje.
michalkelar
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 17:59    Předmět: Citovat
TV beží asi 2hod. vyzerá že je po probléme Smile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 31 2014, 20:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červen 02 2014, 6:55    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Neteš sa nieje.
Zdá se, že tvá křišťálová koule vidí víc, než ta moje.
