Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne březen 04 2007, 21:21 Předmět:
Mok kamos zohnal niekde usporne ziarivky na 24V. Neviem ci sa podobne nepouzivaju vo vlakoch. A mozno by slo upravit aj klasicku uspornu ziarivku na 220V, ved menic tam zabudovany je.
pro kempovací atd. účely se prodávají zářivková svítidla na baterie (monočlánky), jinak velice dobře se dají použít na svícení mini zářivky ze stolních skenerů, mám vyzkoušeno UMAX, je tam zářivka l=200 mm, d=2 mm, 6W a má svůj miniaturní měnič na 12V. Svítí to jako 40W žárovka.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34022 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 04 2007, 23:00 Předmět:
Kup si ziarivku so studenou katodou (CCFL), co sa pouziva na tuzing PC. Predava sa to aj s menicom na 12V - mozno bude trochu problem zohnat bielu farbu. Je to vlastne to iste, co v scanneri alebo v podsvieteni LCD.
Sendyx: nevím jestli ten dotaz je na mě, ale na 6V aku to svítilo taky, přirozeně se mění proud zářivkou. Řekl bych přímo úměrně. Starutuje bez problémů ihned. Při doteku velice bystře probudí smysly do bdělého stavu
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 04 2007, 23:16 Předmět:
Právě že z některých těch scanerů se dá vytáhnout měnič, který je na těch 22V, ale zářivka svítí naprosto stejně při 19 až 25V. Oni už někteří zkoušeli "oživit" scaner zvýšením jasu, tak ty měniče trochu probádali
Za 50,- Kč se dá koupit baterka na tři tužky, ve které je v reflektoru paralelně 9 vysoce svítivých ledek. Ty bych zapojil do serie a na těch 24V bych to zpočátku zkusil přes cca 10 Ohm, ale myslím že to půjde i natvrdo. Bude z toho super světlo a za babku a účinnost větší než žárovka.
Wow 50 kc? To je dost vyhodna cena , kde sa to da kupit ? Toto riesenie sa mi asi najviac lubi...ak nezozenem , dam tam asi obycajne dake ziarovky nechce sa mi moc behat po smetiskach a rozoberat scannery aj ked to je celkom zaujimava myslienka
Tak odkedy som sem pisal veci sa pohli dopredu akumulator uz mame , je to na 12V , povodne 220Ah, takze nieco to snat vydrzi...
Inac kolko by mal mat taky akumulator naprazdno voltov? Meral som a je tam 12,4 a mam pochybnosti mierne...
S tymi ziarovkami sme pokupili ziarovky do auta 21W/12V 11sk kus takze cena bola velmi vyhodna tam nebolo o com ...neco to snat vydrzi...
