Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po květen 19 2014, 14:09 Předmět:
Takže se zaměř na ŘKS, proměř hlavně tranzistor a další součástky kolem VN trafa.
Zkoušel jsi napojit na napětí pro ŘKS žárovku na C123? Je to "cvakání" pravidelné jak o něm píšeš výše nebo se jedná o nepravidelné spíše "pukání"?
Naposledy upravil otakarv dne po květen 19 2014, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 19 2014, 16:39 Předmět:
Tak mi osobně to přijde na výboje VN, možná uvnitř VN trafa. Jenže Ty máš TV doma před sebou a musíš to posoudit sám. Snad by pomohlo ty zvuky nějakým způsobem nahrát a někam to upnout abychom si je poslechli a posoudili.
No ono je to také ako keby iskrenie, myslím taký zvuk, ale pozeral som na VN tak zvonka vyzerá byť v poriadku, žiadna diera, nič nieje obhoreté, čo neznamená že môže byť ok. Neviem teda. Nechcem zbytočne kupovať VN za 15 Eur....
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 19 2014, 17:07 Předmět:
Vyspájkuj trafo a namiesto neho na vývody 1 a 10 pripájkuj žarovku cca60W. Pri zapnutí sa musí rozsvietiť a pri vypnutí diaľkovým musí hasnúť. Tak overíš či je dobrý zdroj aj tranzistor. Pokiaľ bude svietiť tak je trafo vadné alebo nejaký výstup s trafa má skrat(napr. napájanie vertikálu alebo 200V na obrazovku). _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Žiarovka miesto trafa svieti. Pri vypinaní diaľkovým žiarovka svieti ďalej, ale ledka pekne signalizuje prepínanie ďiaľkovým. Čiže BU808 by malo byť v poriadku....
Ten zvuk som identifikoval, že vychádza z NN zdroja, čiže podľa mojej úvahy zdroj NN nechce nabehnúť, kvôli nejakému skratu buď vadným VN.kom, alebo výstupom z VNka ..pochopil som to správne??? Po odstránení VN, zostal pod ním čierny fľak na dps, môže to signalizovať, že je po ňom???
Žárovka bude svítit i při vadném BU. Měla by zhasnout při vypnutí, jak se tu psalo. Dej to někomu opravit, nebo to vyhoď. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út květen 20 2014, 11:55 Předmět:
Vždyť Ti to KUBO jasně napsal:
KUBO napsal(a):
Stačí jen pozorně číst a hlavně se podle toho také zařídit. Když Ti žárovka zůstane svítit i při vypnutí dálkovým vypínačem, pak něco nebude v pořádku, patřičně s řádkovým tranzistorem.
Strana 2 z 4
