Na LCD Samsung 240T mi nejde podsvícení, přitom po připojení signálu se LED rozvítí zeleně. Než budu pátrat dál, najde se u někoho schema tohoto invertoru? Servisní manuál sice mám, ale je tam jen schema mainboardu, invertor tam není. Asi je používán ve více typech monitorů a TV. Děkuji J.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 08 2014, 7:55 Předmět:
Zatím jsem něco bez valného výsledku proměřoval, proto hledám schema. Problém je asi v tom, že nejde sepnutí zdroje z mainboardu. Takže potřebuji prověřit cestu napájení i ovládání.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 08 2014, 12:49 Předmět:
Pokud invertor nedostane povel k rozsvícení, většinou k tomu má procík nějaký důvod. Pak by se ale měl dát invertor spustit uměle (na zkoušku). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt květen 08 2014, 21:19 Předmět:
To není TV ale monitor. Obraz bohužel není vidět, není vyloučeno, že také nejde. Ale pokud se rozsvítí po přivedení signálu zelená LEDka, tak by se snad mělo zapnout podsvícení. A pak mohu případně hledat dál.
Zaslal: čt květen 15 2014, 20:27 Předmět:
Stejně jsem začal i já, ale až po tisku všech dostupných schemat, kde signály i napájení přebíhají z jednoho místa na několik dalších. Tak jsem našel (snad jedinou) závadu-upálený kontakt v konektoru napájení na MB. Jak jsem uváděl, jde napájení ve dvou větvích už z adapteru a bylo těžké na desce najít, kudy kam jednotlivé větve vůbec jdou.
Teď vypájet 4pólový konektor (spolu se stíněním celkem 7 pájecích bodů). Konektor samozřejmě ještě zakrytý dalším zapájeným krytem
Zaslal: pá květen 16 2014, 21:50 Předmět:
Jednoduchý problém, ale najít jej trochu potrápilo. Skutečně jen vadný (upálený při velkém přechodovém odporu) jeden pin u konektoru, takže nešla jedna větev napájení. Právě ta, co se zapínala na invertor. Konstrukce konektoru nepodporuje vizuální odhalení problému.
Zaslal: so květen 17 2014, 21:26 Předmět:
To je nafocená nefunkční deska, tady a ještě v dolním pravém rohu jsou odpájené 7805 a ještě tady chybí 2 tlumivky, které se ulouply. Ta funkční deska je už po výměně konektoru zakrytovaná v monitoru. Tuhle desku asi někdy zprovozním jako náhradní.
