Zaslal: st květen 14 2014, 18:45 Předmět: projektor BENQ MS510 r.v.2011 naběhne vybojka a hned zhasne
Dobrý den dostal jsem do rukou projektor BENQ MS510.rok výroby 2011.
Používany v hospodě momentálně na přenos hokeje:-)
Stane se to , že se výbojka zapálí ,rosvítí se pak se rozsvítí ještě trošku víc a pak zhasne.
Ventilátor jede, kontrolka lamp nebo temp nesvítí.
Máte někdo nějakou zkušenost?
vyndal jsem lampu a nevypadá nějak očoudlá nebo opotřebovaná asi to má nějaké servisní hodiny abych se podíval na to kolikna ní bylo najeto že? jenže jak se na to kouknu , když nejde lampa a kolik má tak vydržet? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
no to mě taky napadlo ale nikdo v mém okoli ho nemá a vyměnit lampu za 3 tisíce jen tak se mi moc nechce... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 14 2014, 19:43 Předmět:
Na 80% výbojka, na 20% ostatní. Ještě můžeš, máš-li, připojit podobnou výbojku a pokud ta poběží a nevypadne během krátké doby, je velká šance, že je přístroj OK. Na orientační test výbojek 90-160W mám vyhrazený jeden starší VIP, kde do kontejneru vleze skoro vše.
NO ja nemam VIP výbojku takže to vypada na novou...ještě se pokusím sehnat nějakou tu podobnou.....zatím díky _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
nevím...nemam manual ale pý jí od roku 2011 neměnil takže jsem našel za 2400 novou a uvidíme... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
help!help!vyměnil jsem lampu za 3200Kč a projektor stále dělá co dělal je to asi těch 20% co tady někdo tvrdil.... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
jsou tam rady na ho..., manual mám ,ale tato závada tam samozřejmě není...
někde jsem našel že to může dělat tepelné čidlo u lampy tak už to rozdělávam jen nevím hodnotu odporu... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
celé jsem to rozdělal čidlo jako takové tam není je tam jen tepelná pojistka na 150°C pak jsem to rozdělal ještě víc a je nafouknuty elyt na hlavní napájení 150u/450V , který napájí i ten zapalovací modul pro výbojku tak ho vyměním a uvidíme...jinak nevím co bych kde měřil a tak jestli někoho něco napadne dejte vědět...
Dneska mi ještě říkal majitel že mu blbnul kompozitní vstup,že byli přez obraz pruhy tak nevím jestli to s tím nějak může souviset nebo ne..?jestli nění odpálený vstup a proto že vypne výbojka jestli je to tak chytré nebo by to třeba ukazovalo jen modro...prostě ted když tam cokoliv píchnu do jakéhokoliv výstupu at kompozit nebo D-sub tak nic..nevím jestli to má něco ukazovat nebo je to zase závislé na výbojce.
Chtěl jsem se dostat aspon do menu a udělat tam nějaký reset ale prostě je to uplně mrtvola...
ještě jsem si říkal že to chce něco na vstupu ,ale i se signálem z grafiky z PC d-sub ani HDMI nic... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 22 2014, 11:17 Předmět:
Tuším, že po výměně toho elytu ti budu moci pogratulovat k vlastnictví rezervní výbojky.
Stejně mám pocit, že už tu někdy nějaký plánek na tester proběhnul. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Elyt vymenen mel 88nF misto 150u.dal jsem tam co jsem tady mel 100u a hura.nastesti vybojka byla hodne stara takze majitel souhlasil ze ji nebudeme vracet a tuto si necha jako rezervu...takze celej problem vyresen elytem za 80kc.jinak teda jeste kdyz uz bezi vybojka ma to takovej srcivej svuk jakoby srcelo vysoky napeti a vychazi to z toho modulu pro napajeni vybojky nevim jestli je to normalni...kdo vi co je tam nacnuty kdyz to jelo bez filtrace..... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
