Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 13 2014, 13:08 Předmět:
EKKAR > přijímač Telefunken 340W a jeho výkonnější verze 341W se vyráběly v období 1931/32, tedy jde o přístroje nikoliv "těsně předválečné". Při trošce volného času a chceš-li, si můžeš rozšířit vědomosti o těchto i jiných historických přijímačích tady:
Zaslal: út květen 13 2014, 16:34 Předmět:
Copak Ekkare,začínáš se sběratelstvím?
tyhle přístroje byly nádherně provedeny,nemuselo se šetřit materiálem a hlavně dost dobře hrály.Ani nevím jestli někdy byla v oběhu nějaká principem stejná,ale tranzistorová verze. Ale v každém případě ten dojem kočičí hlavy na čelní straně je senzační nápad. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 13 2014, 16:44 Předmět:
"Těsně předválečný" byl můj dojem a názor vycházející z období, ve kterým podle komentáře při prohlídce zmíněná pracovna v Miloticích byla zařízena. Že tam měl původní majitel rádio skoro o 10 let starší jsem nevěděl - proto jsem taky vznesl otázku. Editovat podle pozdějších odpovědí starší nebo dokonce zakládací příspěvek nebudu - to dělal Ten, Jehož Jméno Se Nevyslovuje jen proto, aby ostatní vypadali jako pitomci.
Roky výroby odpověděl hned napoprvé Lukáš Peca - tím jsem vzal svou otázku jako zodpovězenou a pak už jsem se ptal jen na doplňující informace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 14 2014, 8:42 Předmět:
Na druhou stranu nikoho neurazíš, když do názvu vlákna připíšeš "VYŘEŠENO: Telefunken 340W 1931/32". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
