Zaslal: ne květen 11 2014, 19:08 Předmět: Tranzistor jako rozpínač
Zdravím,
jakým způsobem lez vytvořit rozpínač pomocí tranzistorů?
Tedy vytvořit okruh , že když přivedu napětí na tranzistor, nebo klidně jinou součástku, tak aby se mi spínaný obvod rozepl.
Tedy: Dioda svítí, po přivedení napětí na tranzistor, nebo jinou součástku dioda svítit přestane.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:20 Předmět:
Stačí ty trandy zapojit dva - jeden je přes odpor otevřený proudem tekoucím do báze, když připojíš druhej, kterej nějakým dalším proudem otevřeš a svedeš jím bázovej proud toho prvního přímo z báze k emitoru ( = zmenšíš napětí mezi bází a emitorem pod otevírací mez), tak se ten první trand uzavře = jeho kolektorovej proud zanikne, respektive se změnší na mizivou hodnotu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:29 Předmět:
Niečo takéto by malo fungovať, inak pozerám že mezditým ma predbehli už.
Bez napätia na báze Q1 je Q2 otvorený (led svieti), po privedení napätia na bázu Q1 sa tento otvorí, báza Q2 sa uzemní cez rezistor a Q2 nevedie
Ještě se zeptám. Jak vytvořit toto:
Potřebuji obvod, který když do něho přivedu napětí a poté vypnu (tedy jako signál), aby držel seplou zátěž do té doby, dokud se neodpojí napájecí napětí.
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:44 Předmět:
TEORETICKY ne - to bys ale musel dát ten 130Ω odpor na místo toho 1k6 (viz moje schéma) - a počítat s tím, že na trandu protopíš všechen výkon, kterej sebere LEDce. V podstatě tak nic nerozepneš = nepřerušíš, jen odvedeš proud "bokem" = cestou menšího odporu připojenýho paralelně k původní zátěži. Vlastně ten proud, co původně rozsvěcel LEDku, zkratuješ (sepnutým trandem)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:45 Předmět:
luihui napsal(a):
Tohle umí tyristor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
