Zaslal: ne květen 11 2014, 11:49 Předmět: Magnetofon Tesla K-10 výpadky zvuku (studeňáky?)
Zdravím, nedávno jsem si pořídil tento jednoduchý kazeťáček. Mechaniku se mi již podařilo dát jakš takš do kupy ale mám problém s elektronickou částí. Pozoruji výpadky zvuku při poklepu nebo pohybu z DPS. Pájené spoje zkontrolovány, některé propájeny - tam problém nebude. Kabeláže ty to nedělají. Tak se obracím k vám zkušenějším jestli nemáte nějaký tip protože tohle je hodně záhadné!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 11 2014, 12:01 Předmět:
Slabinou všech magneťáků na světě jsou mechanické přepínače, které prostě stárnou. Když se ho podaří rozebrat, vyčistit, jemně ošetřit kontaktovým olejem a hlavně zase správně složit, na nějakou dobu potíže odpadnou.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Studeňáky byly vždycky "oříšek". Nezbývá než uvést přístroj do chybného stavu a hledat, nelépe sledovačem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9680 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 11 2014, 12:10 Předmět:
Identicky mě zlobí ten Sencor 220EQ z kontejneru, na poklep hraje a hned zas ne, dělaj to točítka volume a balance, korekce tone jsou v poho, 3 tahové potencáky. Jenže rozebrat (a složit !) hen takýto bazmek to chce vysokou hodinářskou... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
I když jsem ten isostat pořádně prostříkl sprejem a několikrát promáčkl tak zjišťuji že při mačkání toho přepínače se zvuk objevuje. Jestli je to opravdu přepínačem a nebo jenom s přepínačem prohýbám desku je otázkou. Ovšem rozebrat isostat - to nevím jestli se zadaří.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne květen 11 2014, 12:26 Předmět:
Izostat rozebrat jde, posuvné kontakty lze očistit nebo vyměnit za jiné, horší je to s kolíky, které tvoří pevné kontakty a jsou zapájeny do DPS, k těm se dostaneš jen obtížně a dohromady to znamená, že Izostaty jsou veeelmi poruchové přepínače.
ještě jsem zjistil že když desku přišroubuju tak to přestane hrát úplně a zvuk nenahodim i kdybych klepal sebevíc. Navíc isostat na to příliš nereaguje takže ten bych vyloučil.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 11 2014, 16:34 Předmět:
Nevěř tomu, i zalisované kolíky izostatu pruží a v určité poloze desky ztratí kontakt. Ale zbývá mikrotrhlinka v plošňáku, nejčastěji těsně kolem pájených míst.
Výpadky na pohyb môžu síce niekedy potrápiť, ale je to snáď, pokiaľ nespôsobuje fatálne následky, jedna z najjednoduchších závad.. Cez to všetko to tu za teba asi ťažko niekto vyhľadá..
Rozobraný izostat: do statickej časti izostatu nacpeš zvitok handry prevlhčenej sidolom, popreťahuješ, prípadne namotáš prevlhčený zvitok na tenký špic a tým zvnútra kontakty precízne poprechádzaš, následne vnútro prepínača riadne prepláchneš, nakonzervuješ, kontakty poslúžia ešte dlho..
Samotné kontakty (pliešky) dtto.. Často krát postačila zubná kefka, handrička, kontox..
