Raz som takyto stmievač riešil pre jednú farmu na sliepky. Za 24 hodín im urobili 2krat deň a 2x noc. Sliepky vtedy zniesli 2 vajcia za deň. Stmievač mal simulovať západ slnka, takže stmieval asi 20 až 30 minút. Nespomínam si už na schému, ale viem že to bola fázova regulácia s triakom, ktorý bol riadený špec. obvodom (ten starý Teslacký obvod na fázovu regulaciu triakov). Obvod som trochu upravil a riadil som ho asi v 32 skokoch z nejakého veľmi jednoduchého D/A prevodníka, ktorý mal na vstupe čítač.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so březen 03 2007, 23:05 Předmět:
dolac napsal(a):
Myslíš MAA436 tá sa dá riadiť napätím !
Mimochodom ako dopadli tie sliepky po dlhšom čase ? _________________
Ano, bol to asi MA436. Myslim ze to nebolo priamo riadenie napätím, ale mal som tam odporovu sieť spinanú analogovými spínačmi.
Bolo to už hodne dávno, niekedy po roku 1989, takže si to už veľmi nepamätam.
Dnes by som možno skúsil použiť ovod SLB0578 od Siemensu, pre reguláciu svietidiel. Samozrejme by si musel trochu modifikovať zapojenie.
A ako skončili sliepky? Veľmi tragický, navzájom sa požrali, ale nie kôli svetlu, ale kôli životnému priestoru. Bola to trochu experimentálna farma a majiteľ spočítal že na 1m2 ich môže byť až 12kusov. Chviľu to tak bolo, ale neskôr sa tie sliepky úplne scvokli a začali sa žrať. Ale s tým svetlom to fakt fungovalo a nosili 2 vajcia denne, avšak boli troch u menšie.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: út listopad 27 2007, 20:38 Předmět:
Zdravím.
Zrovna řeším podobný problém. Potřebuju, aby se žárovka během 15-30 minut plynule zhasínala (je to pro řízení světla do kurníku). Našel jsem zapojení s MAA 436 (z knihy "Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci"). Dneska jsem si s tím trochu hrál, ale nepodařilo se mi dostat delší čas než asi 3 minuty. Jsou tam 2 verze zapojení - zkoušel jsem obě dvě, ale rozdíl moc velký nebyl. Ještě mě napadlo řešit to po "skocích" - generátor s 555, pár děličů a CMOS4017, který by přes tranzistory připojoval různé odpory k MAA436.
Máte nějaký lepší nápad? Rád bych využil tu MAA436, protože jsem našel hotový plošňák i s odrušením a stačí dodělat "pouze" to ovládání.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31931 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 27 2007, 21:02 Předmět:
Já bych to řešil SLB576 - má soft start i možnost přepínání směru rozsvítit - zhasnout a rychlost se řídí velikostí odporu nebo kondu, kterej se přes ten odpor nabíjí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
