Zaslal: so březen 03 2007, 21:54 Předmět: Dělička frekvence k osciloskopu
Potřeboval bych poradit jak udělat děličku frekvence k osciloskopu tak aby byl samozřejmně zachován průběh a amplituda. Osciloskop má max. frekvenci 80KHz a potřeboval bych z toho vytáhnout alespoň 5x víc, v ideálním příadě až 100x víc. Dík za rady
Funkci osciloskopu samozřejmně znám a s čítačem si to nepletu - v případě čítače bych se ani na takovou věc neptal, protože tam je to jednoduchý, ale v případě osciloskopu mě nic nenapadá....
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so březen 03 2007, 22:37 Předmět:
novis napsal(a):
Jo, takový existuje. Jinak co se týče té děličky, tak sem to poprvé zaslechl od kámoše a ten říkal, že to viděl na vlastní voči....
Napíš typ toho osciloskopu možno sa nakoniec zistí že nieje do 80kHz !
Taká delička akú by si chcel neexistuje ! Aj keď technicky by bolo možné niečo také vyrobiť (samozrejme že nie deličku) ale za tú cenu by si kúpil aj 3 BM566 ! _________________
Ten typ přesně nevím, protože ho nemám doma (ani nejni můj), ale je to nějakej určenej pro práci s audiem (údajně). Měla by to být alternativa k ruskému N3013
Novis, tak mi vysvetlí napr. čo si predstavuješ že dostaneš za deličkou, keď do nej pustíš napríklad kompozitný video signál z TV, ktorý sa da na osciloskope pozrieť. Ja si to teda neviem vôbec predstaviť.
No já bych si představil ten samej signál, jen s menší frekvencí, což je asi trochu sci-fi... Pro nějaký běžný průběhy typu pila, obdélník,... by to snad nějak šlo, ne?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 03 2007, 22:59 Předmět:
To, co chceš, sice vyrobit jde, pro periodické i neperiodické děje, ale to je taková pitomost, jako bys chtěl ke 2 starým pneumatikám z trábiho něco přidat a mít lunární modul.
Kup si lepší osciloskop, ale hlavně se s ním nauč dělat.
a kdo říkal, že sním dělat neumím...?
Ten nízkofrekvenční mi celkem dostačuje, nestačil mi zatím jen 2x, takže jsem myslel, že kdyby tohle bylo reálné, tak by to bylo lepší než shánět jiný...
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne březen 04 2007, 13:07 Předmět:
ide o to medzi osciloskop a povodny signál zaradiť analógový spínač,signálu dať predpätie,a
púšťať do osciloskopu každú n-tú periódu(skupinu periód),chcelo by to nejako zosynchronizovať s oscikom(jeho časovou základňou),doriešiť kompenzácie,no úloha pre výskumný ústav...aj to neviem či by dokázali bez toho aby prekročili cenu klasického 2kanálového 20MHz osc......
Zaslal: ne březen 04 2007, 14:04 Předmět:
Kdysi existovalo něco takového k oscilografu na přechodové děje - to byla taková skříň sovětské výroby, kde světelná stopa kreslila na speciální papír, který se potom vyvolal. Bylo to něco jako rychlý zapisovač. Ovšem rychlost posuvu nebyla zdaleka nekonečná, tak existovalo příslušenství - pro periodické děje to byla složitá časovka, logika a samplovací obvod. Sesynchronizovat to tak, aby to fungovalo správně byl nelidský úkol, který samozřejmě vyžadoval kontrolu pořádným skopem, jestli člověk doopravdy má na záznamu to, co je v reálu...
