Výměna 'zdroje' napájení 600W úhlové brusky
HafisCZ
Založen: Jan 17, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 9:02    Předmět: Výměna 'zdroje' napájení 600W úhlové brusky Citovat
Ahoj, před několika dny se mi do ruky dostala neznámá úhlová bruska, která vyhazuje pojistky (zkratuje). Chtěl jsem si teda postavit náhradní zdroj, ale nikde jsem na internetu tuhle brusku nenašel - je to trochu starší model.
Zde je označení brusky:
kód:
OK Hand-Winkelschleifer S1M-KE-115C
230V~50Hz 600W M14 11000min-1 Ø115mm
Bohužel jsem našel jen zapojení regulátoru otáček a to jako mezidíl na vidlici do sítě (před vlastní konektor napájení).
Zdrojem myslím samozřejmě mezistupeň mezi vypínačem na brusce a vlastním motorem - tzn. není to zdroj v pravém slova smyslu.
Děkuji
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 9:25    Předmět: Citovat
Predpokladam ze to co Ty povazujes za zdroj je regulator otacok alebo odrusovaci clen.
Ak to vyhadzuje poistky, tak v prvom rade premeraj suciastky v tom regulatore ci nie su prerazene. Bude tam triak+par suciastok. Potom premeraj jednotlive vinutia motora, ci nemaju skrat na kostru.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Právě, že já nehledám žádný regulátor - ale máš pravdu, ten odrušovací člen - to bude nejspíše ono.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Premeraj co som Ti napisal a uvidime
HafisCZ
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Takže jsem to přeměřil a mezi vinutími a kostrou žádný zkrat není.
Nicméně je tam jeden kond, paralelně na napájecích svorkách .22uF/250V a 2 cívky - na každé svorce jedna vedoucí k motoru.
Ale něco se mi nezdá ... Na vypínači jsem naměřil odpor mezi svorkami - a je dokonce i při vypnutém stavu - nemělo by to mít žádný kontakt, nebo ano ?
//EDIT
Tak jsem ten vypínač rozebral - a světe div se, že vůbec zapínal - je ve vnitř úplně rozdrcený - takže příčina zkratu je asi jasná.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Tak skusit opravit, ale radsej ak sa da tak vymenit.
HafisCZ
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 10:32    Předmět: Citovat
No, co nejdřív seženu nový a doufám, že to je a bude jediný defekt, který na té brusce našel. Každopádně díky za tu radu s přeměřením - vůbec měto nenapadlo.
