Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 18 2004, 20:13 Předmět: a teď jak?
Stejná závady u dvou různých TVP - to vypadá na vliv zvenčí. Tu přenosnou televizi neznám, takže popíšu postup u C110:
otoč TVP o 90 stupňů a teprve pak ho zapni - poblíž může být třeba zmagnetovaná stoupačka ústředního topení nebo armatura v panelu, třeba i v důsledku úderu blesku někde poblíž.
*Trvá závada nebo se barva změnila? Změnila-li se čistota barev, nutno najít zdroj magnetického pole.
Pokud závada trvá, napřed zablokuj dekodér barev: na kraji signálové desky před modulem P je zásuvka Z12 - přendej ji do polohy ČB. Odchylka totiž může být způsobená i dekodérem. Je obraz stále žlutozelený?
ne - chyba v dekodéru
ano - vezmi lupu z zkontroluj, zda modré luminofory skutečně jsou modré - některé obrazovky měly bílý luminofor a na něm modrý filtr, který při dlouhodobém působení slunečního světla vybledl. S tím už nejde dělat nic jiného, než vyměnit obrazovku a televizor postavit jinam.
Svítí-li modré proužky skutečně modře, pohýbej potenciometrem barevného tónu P605 a sleduj, co to dělá. Špatný kontakt běžce na kostru způsobuje posun do zelena. Uprostřed dráhy by měl být obraz černobílý bez barevného šmrncu.
Na desku koncových stupňů G od P605 vedou červený a modrý drát. Není to bomba, tak je odpoj oba a na desce G ten P605 nahraď pevnými odpory - propoj každý z těchto kolíků s kostrou přes odpory 2k7. Potenciometr barevného tónu sice nebude fungovat, ale třeba mně za posledních 15 let nechyběl.
Při té příležitosti není na škodu zkontrolovat, zda není někde utržený spoj - ty koncové tranzistory je často třeba přepájet.
Je obraz stále žlutozelený? Tak stáhni jas a kontrast právě tak, aby na obrazovce bylo ještě něco vidět. Na desce G trimrem P12 zkus přidat modrou (pomocí P22 pak uber zelenou, P32 zatím nech, jak je, dokud to nebode nutné s ním hnout: vždycky je lepší dorovnávat jen ve dvou tryskách, než si rozhodit všechny).
Podařilo se nastavit bezbarvý tmavý obraz? Vytoč kontrast naplno a jas tak, aby v obraze nechyběla černá. Ve světlech musí obrazovka svítit bíle, opět bez barevné odchylky. Miniaturními trimry P11 a P21 dorovnej bílou (o P31 platí totéž, co už tu bylo). Ideální je k tomu šedá stupnice, protože v pohybujícím se obrazu se to špatně trefuje. Přivstaň si tedy, před šestou ranní vysílá Prima signál barevných pruhů, který, protože dekodér barvy je vypnutý, dává právě stupnici šedé.
Pozor! Trimry P11,21 a 31 mění sice zesílení jednotlivých koncových stupňů, ale současně také ovlivňují úroveň klíčování černé, takže s citem a postup nastavení černá - bílá několikrát opakuj.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 18 2004, 23:27 Předmět: dekodér
Zapomněl jsem: pokud po odpojení barvy zásuvkou Z12 bude obraz v pořádku, znamená to, že chybí signál (R-Y)´, tedy na základni desce zkontroluj, případně vyměň C157. Obvykle tomu víc není. Vyplatí se vyměnit i C156. Ale o této závadě se ví předem - například xicht moderátora má přirozenou barvu jen zleva, směrem doprava žloutne. A ten pruh přirozené barvy se časem zužuje. Tak to dělají tyto kondenzátory.
