takhle, rozměrem a tvarem je stejný, jen tipově je asi trošičku jiný
Já mám DOMEL MKR 2251 to je starší značení po novém by to bylo podobné tomu tvému. Než bych ti ho poslal tak bych mu vyměnil ložiska jo a má příkon asi jen 1600W místo 1800W co měl původně v tom UltraOne
jak dlouho si ten UltraOne měl než shořel motor? já mám Z8870C už rok a zatím v pohodě všechno funguje ani eletrika v hadicích se ještě nerozpadla...
cca 3-4 roky. Doposud maximální spokojenost, výkon a nízký hluk úplně super. Na to si ztěžovat nemohu, problém nastal se zenerkou, jak je výše uvedeno a asi měsíc a půl potom odešel motor, je tam přidřené ložisko a spálené vynutí na rotoru. Přemýšlím, jestli jsem to nezavinil já a nějak špatně to při skládání nesložil, přeci jenom, po těch letech už na náhodu moc nevěřím.
Taky se mi stalo, že jsem vypral výstupní filtr, po vyprání už měl asi horší průchodnost, protože se občas rozsvítila kontrolka na jeho výměnu. Bohužel nový filtr 600Kč, takže jsem asi šetřil až jsem si neušetřil na nový motor a možná i proto motor odešel.
V navijárně mi řekli oprava motoru do tisíce. Nový motor stojí 1500Kč.
Myslel jsem, že máš ten samý motor, nerad bych přišel o ten báječný výkon.
Tak asi koupím nový motor a filtr a jsem v tom za pěkných 2100 * poštovné.
Ahojte pánové,
mám také trápení s vysavačem Elektrolux Z 8810. Již podruhé mi "odešel" řidicí modul. V prvním případě byl vyměněn v rámci záruky. Od jeho výměny uběhl zhruba rok a dnes dopoledne stejná závada. Trochu jsem si přál aby to byla zde zmiňovaná cívka L3. Vysavač jsem rozebral abych se dostal k napájecímu modulu. Na něm jsem bohužel cívku L3 nenašel. Označení na desce sice je ale cívka nikde. V místě se nachází rezistor R17 (viz obrázek). Nemáte prosím radu jak diagnostikovat závadu. Z elektroniky mám pouze základní znalosti a mé schopnosti končí u stavebnic s návodem.
Přívod je v pořádku. Motor předpokládám také, neb běžel bez sebemenších známek obtíží (hluk apod). Žádná spálenina není cítit.
Ahoj, námá doma někdo navíc podlahovou hubici k tomuto vysavači. Ulomilo se to spodní koleno a slepit to nejde. Nece se mi kupovat novou hubici kvůli plastu za 50 Kč. Díky
díky za odpoveď, myslel jsem, jestli někdo nemá přímo tu hubici, dá se koupit za nějakých 770. Nechci prznit tento jinak výborný vysavač jinou hubicí, ale díky za nápad.
Tak se mi právě vrátil Z8870 ze servisu s tím, že je vadný motor a oprava by stála 2500,- ... To jsem řekl,že v žádném případě ... A pokusím se jej opravit sám.
Právě jsem vysavač rozebral,podle návodu v tomto vlákně a vytáhl motor.
Je tam motor 462.3.651-9 ...
Chci se zeptat, jestli nevíte kde by se dal za rozumné peníze koupit, případně jakými modely by se dal nahradit? Přímo tento motor jsem ani na http://www.motory-domel.cz/ nenalezl.Mají tam pouze 462.3.651-16 , ale stejně stojí 1500,- ... Klidně koupím i starší z jinak poškozeného vysavače. Ale nevím kam se obrátit.
Díky moc.
Ahoj, já mám doma motor DOMEL MKR 2251 je to ještě podle staršího značení ale rozměrově by měl být stejný a má 1800W tak ti ho nechám za nějakou poměrnou částku pokud budeš mít zájem
