Zaslal: so březen 03 2007, 19:46 Předmět: Digitálne Hodiny
Zdravím chlapi Robil niekto z vás digitálne hodiny z PE8/2002? Mám s nimi problém lebo nadbiehajú každú minútu o 4s a to je moc. Ako oscilátor pre generovanie hodinových impulzov je tam použitý bežný oscilátor s kryštálom 32,768KHz. Je tam jemne doladenie kmitočtu(podľa mňa zbytočné lebo kryštál je dosť presný) pomocou kapacitného trimra. Skúšal som meniť kryštály aj hodnoty odporov v oscilátore ale bezvýsledne. Menil som aj čítač 4060 ale znova nepomohlo.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so březen 03 2007, 20:33 Předmět:
Však to pripoj k čítaču kmitočtu a jemne dolaď ten oscilátor ! Tam nemôžeš mať nič chybné keď ti všetko funguje akurát hodiny idú rýchlejšie ! _________________
Zaslal: so březen 03 2007, 20:40 Předmět:
marosdetko napsal(a):
No ved aj to som skúšal a nič nepomáha to
Jak si skúšal !!! Vieš čo je to čítač kmitočtu ? Taká skrinka s displajmi keď na vstup privedieš signál s neznámou frekvenciou tak na displaji uvidíš tú frekvenciu Keď oscilátor kmitá na správnej frekvencii tak ti tie hodiny musia ísť ako hodinky _________________
Čo si myslíš že som uživatel alebo čo keď som povedal že som to meral tak som to meral mal som to aj pod osciloskopom a nič jednoducho to stale ostava zmenil som aj hodnotu kryštálu a nepomáha to
Zaslal: so březen 03 2007, 21:03 Předmět:
Uraziť som ta nechcel ale v poslednom čase tu do diskusií píšu všelijaký "odborníci" !
Ale keď ti sedí frekvencia tak to musí spočítavať impulzy správne ! Pozor tá frekvencia ti musí sedieť presne oscilátor kmitá na 32 768 kHz ale ak ti tá frekvencia nepasuje úplne presne po vydelení v 4060 ti tam vzniknú značné neprestnosti ! _________________
Jestli udělají na 60 vteřinách rozdíl 4 vteřiny a kmitočet jakžtakž sedí, tak tam máš někde nějaký zkrat nebo naopak nezapojenou diodu a špatně to počítá pulzy, nenuluje se to když má. Prohlídni pořádně tišťák kolem diod D8-D10.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne březen 04 2007, 4:15 Předmět:
Čusky, mrkni ještě jednou na tišťák, konkrétně na plošné spoje u toho čítače, děličky - 4060. Je možné, že jsi se "napíchnul" na jiný, vedlejší výstup - s vyšší frekvencí, tedy nižším dělícím poměrem.... _________________ -- Gepard --
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 05 2007, 22:03 Předmět:
Líp zablokuj napájení těsně u 4060 i u čítačů, případně, jestli ti to dělá s více krystaly, zkus výstupní signál 4060 trochu "zakulatit" kondíkem 100p až 1n proti zemi, zřejmě ti čítač reaguje i na nějaké ty falešné impulsy.
