Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: po květen 05 2014, 14:31 Předmět: Kávovar Cafamosa AEG 9750
Dobrý den,
prosím o radu. Mám kávovar AEG cafamosa CF2 a přihodilo se toto. Ráno jsem zapnul,kávovar nahřál,propláchl,dal jsem pokyn pro kávu,namlel,zavřela spařovačka a sám vypl. Teď ho zapnu,nahřeje a vypne. Nic víc nedělá. Před tím se už nějaký čas domáhal čistění, ale moje ignorace ho snad nezablokovala. Netuší někdo, co se mu mohlo přihodit? Děkuji za radu
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po květen 05 2014, 19:22 Předmět:
Jaká Cafamosa CF2? Cafamosa CF200 (výrobce Jura) nebo CF250 (výrobce asi WIK)?
V obou dvou případech bude asi problém ve spařovací jednotce - prostě presso nebylo čištěné, něco se v ní zaseklo a je to potřeba opravit. CF200 se dá opravit docela v pohodě - většinou stačí jenom rozebrat, vyčistit, promazat, složit a vše je OK. U CF250 bývají horší problémy - buď praskne něco v pojezdu, co hýbe spařovačkou (buď jezdec, co je vevnitř, nebo ten úchyt, co je zvenku, popřípadě obojí) nebo popraská spařovačka - oprava je už složitější a dražší (náhradní díly nejsou levné).
Zaslal: út květen 06 2014, 18:42 Předmět:
Tak pohyb spařovačkou byl k ničemu. Šla lehko. Mám ji venku. Je čistá. Její oplachování jsem prováděl pravidelně. Jen na čištění s tabletou jsem si nenašel čas. Zkoumal jsem desku. Při podrobném zkoumání jsem nalezl průstřel. Ten ale asi nezpůsobila moje ignorace kontrolky. Chtělo by to schéma. Nemáte ho prosím někdo? Kupovat novou desku bych nechtěl. Děkuji
Zaslal: út květen 06 2014, 18:50 Předmět:
Musíš první napsat, jaká cafamosa to je (ideálně typ i PNC číslo - to je základ), jinak se nikam nepohneš. Jestli je na desce něco vadného, tak je potřeba vědět označení desky a pozici shořelé součástky.
Zaslal: út květen 06 2014, 19:33 Předmět:
Je to AEG 9750, PNC 950074019. S pozicema součástek mam problém. Některé a zrovna tato nejsou označeny. Daná součástka , asi tranzistor je napojena mezi MOC3021, (VR400, C400 ty na desce označení mají) a usměrňovač SDB105. Součástky se nachází vedle konektoru připojení ovladacího panelu. Mohu poslat foto. Ale zitra. Dnes mám u sebe jen mobil a z toho mně to nejde
Zaslal: út květen 06 2014, 20:40 Předmět:
Ty neznámé součástky tam máš 3 - na čerpadlo, mlýnek a motor spařovačky. Schéma co mám je slepé (jsou tam zapsané jenom pozice součástek) a jediná deska, co mám zrovna u sebe má ten triak také rozstřelený, ale ostatní jsou BT134W, tak to tipuju na ten.
Zaslal: út květen 06 2014, 21:23 Předmět:
Dostanu se k tomu zase až o víkendu, ale prověřím. Dám vědět, jak jsem dopadl. Musím se podívat, co zrovna živí tento triak. Něco ho zničit muselo. Zatim děkuji za radu.
Zaslal: út květen 06 2014, 21:56 Předmět:
Ten triak řídí stejnosměrný motor spařovačky - přes něho jde 230V~ do můstku na usměrnění a dál na relé, co ovládá chod motoru. Vadný může být jak jenom triak, tak třeba i celý motor, nebo jenom dioda v můstku.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 12 2016, 16:16 Předmět:
Nejlépe nechat dožít , stará koncepce, pokud se pravidelně nepromazává spařovač tak pohon dost trpí (jak psal Ohryzek praskají držáky a díly pohonu a ty speciální O kroužky co je ve spárovací na pístu tak už nedodává ani Aswo , díly se už většinou umrtvují). Pavel
Zaslal: st říjen 12 2016, 16:36 Předmět:
Přesně tak - byl to výrobek roku (asi) 2004 a pressa jsou většinou buď hodně jeté (mají už opotřebované těsnění ve spařovačce), nebo dávno založené po poruše a "zestarlé" (těsnění bývají pro změnu zteřelé). Plastové díly pojezdu (jezdec a šoupátko) se dají ještě objednat (nejsou ale moc levné - celkem to vychází na cca 1000Kč), ale těsnění už jsou vedené jako nedostupné, kompletní spařovací jednotka také (ta ale stála cca 6000-8000Kč) a ventil páry (co občas teče) jakbysmet.
Oprava se mi povede možná tak v polovině případů - už prostě nejsou díly.
AEG CaFamosa CP2200 typ 9750
Ahoj, mám podivně fungující kávovar.
Kávovaj sem koupil za pár stovek porouchaný, byl prasklý jezdec na šroubovici posuvu spařovací jednotky. Ten jsem vyměnil a kávovar fungoval, ale jen omezeně. Po první opravě mi kávovar dělal všechny velikosti a síly kávy, ale jen při vaření jednoho hrníčku. Pokud jsem zmáčkl dvojtý hrníček, tak kávovar namlel zrna, spařovačka zavřela (i když mi přišlo, že to nestlačila podle zvuku motoru) a pak to namleté kafe suché vyhodila do kontejneru.
S tím bych dokázal žít, vařil jsem po jedné dávce. Po opětovném prasknutí jezdce na jiném místě a následné výměně mi tu samou věc dělá náhodně také u programu jedné porce. Nyní dělám kávu jen na střední velikost a střední sílu a cca 1/10 případů se projeví výše zmíněné. Pokud jsem zkoušel ostatní programy, tak to bylo stejné ale opačně ve prospěch závady. Pochopitelně jsem to moc nezkoušel, kafe kupuju za koruny, takže by to byla škoda.
Otázka je na vás na profíky, jestli jste tuto závadu již potkali a po čem jít? Vzhledem ke stáří a ceně stroje se mi to nechce dávat do servisu, protože bych okamžitě pořizovací náklady zněkolikanásobil.
