Generátor a rozmítač
misahorak
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 11:08    Předmět: Generátor a rozmítač Citovat
zdravím lidičky nemáte někdo schéma generátoru Od 2Hz - 1,2Mhz popřípadě více. A ještě schéma Rozmítače
Předem dík
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 12:00    Předmět: Citovat
Generátor napr. tu:- "Signální generátor 0,1-120MHz", Príloha AR1982, str.57, alebo s MAX038 - s Google ich zopár nájdeš...
Stefan31
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Musíš to víc upřesnit. Generátor jakého napětí - sinus, obdélník, trojúhelník ...?
Rozmítač na jaké frekvence: MF AM, MF FM, širokopásmový ...
misahorak
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 16:25    Předmět: upřesnění Citovat
ten generátor nejlépe aby umněl vše (sinus trojuhelník a obdelník) ale stačí i pouhý sinus
a rozmítač AM i FM
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 16:32    Předmět: Citovat
aj ja dlho uvažujem nad MAX038
Obvod je to síce pomerne drahý, no samotné zapojenie,a sprevádzkovanie natolko zjednoduší že generator vyjde lacnejšie....a chodí až do 20MHz ak sa nemýlim...
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Rozmítač s velkým zdvihem byl popsán v AR 7/92, je s dutinovými rezonátory.
Rozmítač na MF FM 8-14 MHz je v AR 10/85, s rozsahem asi 10 - 102 MHz v AR 6/73.
Jiný též v knize Radioamatérské konstrukce 3.
Všechny jsem dělal, pracovaly dobře, jen ten s dutinovými rezonátory je trochu náročnější na mechanické práce.
misahorak
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 17:44    Předmět: odpověď Citovat
neměli byste někdo tyto dva v elektronické podobě???
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 17:57    Předmět: Citovat
Další je v AR B5/78, je na MF AM i FM.
misahorak
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 18:50    Předmět: Citovat
nemohli byste mi ho někdo oskenovat tady tohle číslo mi chybí stačil by pouze ten článek
