TV zdroj
bezradny
Založen: Apr 30, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 22:51    Předmět: TV zdroj Citovat
Zdravím všetkých!
Rád by som poprosil o radu.
Ako by sa dalo dosiahnuť, či v zdroji niečo prepojiť a potom čo, aby sa TV s impulzným zdrojom po pripojení 230V AC zapol nie len do STAND BY ale do prevádzky už pri zapojení sieťového kábla do zásuvky? Nejak tak ako sa dá pustiť impulzný ATX zdroj bez PC, keď sa prepoja 2 PINy na zásuvke, ktorá sa zapája na základnú dosku.
Vďaka za prípadné rady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Aká je to telka? Niektoré túto funkciu majú.
Pozdravuje Vás Martin
bezradny
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Je to všeobecne CRT TV s impulzným zdrojom, ktoré túto možnosť nemajú.
Naposledy upravil bezradny dne pá květen 02 2014, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 23:38    Předmět: Citovat
Rôzne zdroje = rôzne povely "POWER ON" s procesora. Telky niesú zdroj do pc, kde spájaš zelený s čiernym a aj to neplatí u všetkých.
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Ahoj,
řešil jsem to v příspěvku SAMSUNG CZ-29M064N, automatické zapnutí
o něco dřív. Tam je zdroj trochu jinak řešený, ovládaný spec.IO. Byly dvě možnosti- buď simulovat zapnutí vygenerováním signálu jako z DO, ale to je moc složité, druhá schůdná možnost je nasimulovat sepnutí TV tlačítkem (paralelně s tláčítkem dát tranzistor vládaný např.555). TV mají možnost ručního zapnutí ze SB režimu stiskem některého tlačítka na panelu TV.
bezradny
PříspěvekZaslal: so květen 03 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Vedel som, že ani hľadať neviem. Vozeďbouch
Ďakujem.
