Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12070 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá květen 02 2014, 17:55 Předmět:
nobis napsal(a):
Zajímalo by mě, co vlastně získám, kdybych koupil tento doplněk. Ta krabička je průchozí a připojí se na ní třeba prutová anténa? Je to jenom umělá zátěž? Asi to nekoupím, ale přece, je to dobrá investice?
http://www.drbal.cz/material/fotky/6836.jpg
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 05 2014, 14:58 Předmět:
To neindikuje proud do antény. Je to jen umělá zátěž s děličem a termočlánkovým měřákem - ten je zajímavý frekvenčním rozsahem od 30 Hz do 7,5 MHz - s ruskou, tak 30% tolerancí v pásmu... Ale jako indikátor jednuduchý a spolehlivý.
Anténní díl R130 je ta šedá bedna, na které je krabička umělé zátěže nacvaknutá. Červeným vn kabelem připojíš umělou zátěž na některou z výstupních svorek anténního dílu (bílé izolátory) a můžeš anténní díl při zaklíčované stanici předladit, aniž bys vysílal do éteru. S reálnou anténou pak už jen stačí mírně doladit.
A taky můžeš kontrolovat stav GU50 na koncovém stupni vysílače.
Jinak ta KV stanice je předpotopní a dost mizerná, celé to asi má smysl jen pro sběratele.
Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: po květen 05 2014, 21:18 Předmět:
Děkuji za ochotu poradit, ale nečetl jsi, co jsem napsal. " měřáček na ant.členu, indikuje vf. proud do antény". Ty tvrdíš, že "To neindikuje proud do antény". Píšeš o měřáku na zátěži a já o měřáku na ant. členu. Stále nevím, na co je horní svorka na umělé zátěži. Stanici R130 nemám, pouze ant.člen. Ten považuju za velmi kvalitní. Chodí od 1.5-11MHz, a dále na CB a 6ti metr.
Zaslal: út květen 06 2014, 0:38 Předmět:
nobis napsal(a):
já myslím, že to "sis2" četl a i pochopil na co se ptáš . . .
já jsem to pochopil taky, ale ty jsi nepochopil ani jednu odpověď, bohužel . . .
nobis napsal(a):
ano, je to tak, měřáček indikuje pouze napětí na zátěži(umělé anténě), která je uvnitř té krabičky . . .
nobis napsal(a):
já také píšu o "měření napětí na zátěži", kterou můžeš mít mechanicky nacvaklou na anténím členu, nebo třeba i úplně jinde!
nobis napsal(a):
kdyby to "sis2" věděl, napíše to. Já to bohužel také s určitostí nevím.
Pravděpodobně to bude vývod pro použití externího měření jiným měřidlem, ale stále to bude měření napětí na zátěži . . .
Zaslal: út květen 06 2014, 10:50 Předmět:
ok1hga: Nikdy by mě nenapadlo, že jsem to napsal špatně.Čtu to, co jsem napsal poněkolikáté, a stále mně to nedochází. Je přece velká bedna ant.členu, a na ní měřáček.
O něm se domnívám, že měří vf. proud do antény. Bez připojené umělé zátěže. Potom je malá krabička zátěže, a na ní měřák. Ten měří napětí na zátěži v krabičce, to vím od tebe. S tvým názorem na třetí svorku, ( kdyby to "sis2" věděl, napíše to), souhlasím. Já jsem se jenom ptal, jestli to někdo neví. Nechápu tvoji poznámku.
P.S. Vzhledem k mé neschopnosti pochopit asi jasné věci, prosím aby již nikdo nereagoval. Děkuji za info, že se jedná o zátěž.
Zaslal: út květen 06 2014, 12:42 Předmět:
no, tak to máš blbý . . .
"měření napětí na zátěži s jmenovitou impedancí" je metoda měření výkonu vysílače bez připojení venkovní antény.
Používá se při tzv. "tichém ladění".
a co se týká funkce svorky "V.Č." opravdu nevím, nevzpomínám si.
Stejně jako "sis2" jsem skoro 30 let z vojny doma.
Navíc jsem tu krabičku nikdy neměl rozdělanou.
Protože nebylo proč, vždy šlapala jak hodiny,
ale na měření proudu do antény jsme ji rozhodně nepoužívali.
Ikdyž by to možná také šlo . . .
bylo by ale potřeba znát přesně vniřní zapojení oné krabičky.
kup ji, dvě stovky není moc, pak ji otevři, vyfoť a dej ty fotky sem.
Hned bude jasno . . .
