Zaslal: so březen 03 2007, 15:23 Předmět: Osvetlenie v chate z autobaterie
Chceme u kamosa v chate spravit osvetlenie , budeme mat k dispozici velky akumulator z nakladneho auta , 24V vraj ma uz len asi 1/2 povodnej kapacity
No neviem ake osvetlenie je vhodne pouzit , su lepsie normalne ziarovky alebo halogenky z hladiska ucinnosti a ceny ? Ide mi hlavne o najlepsi pomer cena/vykon kedze tych penazi moc nie je Tych svetiel by malo byt asi 4-5...
V takychto akumulatoroch sa moc nevyznam ale som pocul nieco o dolievani kyseliny sirovej, je mozne takto obnovit povodnu kapacitu stareho akumulatora?
A ako tam budes ten akmulator nabijat? Predpokladam, ked hovoris ze na chate takze tam budes tak maximalne cez vikend a pripadne nejaka dovolenka-vietnamci predavaju na burze /napr.v BA/benzinove agregaty
za 2500sk,ma to 1kwh a zere to 0,6l za 1hod a maz udelano...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so březen 03 2007, 16:59 Předmět:
S AKU s kapacitou tusim 125Ah jsem jel na chate uplne v pohode cca tyden pri rozumnem provozu, zarovky klasika z auta a Merkur. Vzhledem k cene bych to neresil a obcas nabil AKU at jiz z centraly nebo doma nabijeckou.
Zaslal: so březen 03 2007, 17:01 Předmět:
Jinak rozvod udelej vodici poradneho prurezu, at nemas velky ubytek napeti na dratech. Na tech par voltech je to znat, zvlast pokud AKU neni jiz uplne nejlepsi.
Doliva se jenom destilka, nekdy pomuze nabijeni malym proudem.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 03 2007, 22:37 Předmět:
aku nesmrdí jako agregát a nedělá kravál. Jinak možná lepší halogeny, že stačí třeba 10W a ušetří se kapacita baterky. Jinak aku se obnovit nedá , trošku pomůže vybít a nabít malým proudem. Hlavně nevylévat elektrolyt, i když to někdo doporučuje, na dně je sajrajt a jak se dostane mezi desky vznikne svod a vše se zhorší.
Jo hosi dik za rady, no je to velke aku (zevraj 80kg) a bude sa tam svietit fakt len skromne ani nie kazdy vikend tak nieco by to malo snat vydrzat Tie droty ake hrube odporucate? Som rozmyslal nad reprokablami hrubsimi...
Zaslal: ne březen 04 2007, 8:25 Předmět:
zyggurat napsal(a):
Normalni CYKY 2x1,5 az 2,5 podle delky vedeni a podle toho co tam narves do list. Vzhledem k malemu rozdilu cenovemu tam dej CYKY 3x1,5 nebo 2,5 a pokud by se to pozdeji predelavalo na 230V nemusi se menit draty.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 04 2007, 21:16 Předmět:
Osobně jsem to nezkoušel, ale kdosi mi říkal, že pro podobné účely svítí těma tenkýma trubicema, které jsou v každém laciném fax-kopírka-scaner-tiskárnách, u některých bývá měnič z 22 až 27V DC. Tvar je příznivý, stačí to namontovat do nějaké plexisklové trubky nebo korýtka.
další možností bývalo 20W zářivka a měnič z autobusu, nebo něco DIY.
