Maju proboblem a to taky ze niektore kanaly nefunguju resp netrigruju ako by mali. Konkretne :
1) na rytmicaku (snare) nefunguje dynamika zvuk je pri uderoch roznej sily stale rovnako hlasny s rovnak charakterom (no dynamika by tam mala byt aj na inych kanaloch je)
2) kopakovy kanal ide dost potichu
3) 2. TOM (prechodak) tam je vyska tonu hrozne vysoko a neda sa ladit pripomina to skor pisknutie vrabca ako uder na bubon
4) 4. TOM ten kanal vobec netrigruje nespusti sa.
(pady som navzajom samozrejme skusal menit, aj kable su OK)
Nemate niketo s tymito bicimi skusenost?
Resp nemate od toho niekde schemu ? - to by sa moc zislo (nikde som nenasiel - priamo do firmy som uz pisal zatial bez odozvy)
Co som pozeral dnu tak je to hrozna konstrukcia a to v tom ze klasicke suciatky (s drot. vyvodmi) su montovane ako SMD asi daky vymysel firmy SEAK uz som to videl aj v ich zosiku... Je to hrozne neprehladne
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 22 2014, 23:25 Předmět:
Jo, těch Seaků mi prošlo rukama asi 5.
Vyzkoušej v každém případě prohodit pady, jestli není zrada v nich, byly v nich tuším dynamické repro a nebylo to optimální. Uvnitř modulů je třeba otestovat elyty a vadné vyházet, a taky ověřit stav potenciometrů. Schéma možná mám, ale čitelnost těch jejich dokumentací byla zoufalá.
inak niekde pisu ze je to kopia simmons ov ale co som pozeral u nich elektronika vyzera uplne inak (vzhladovo) nedala by sa pouzit aj ta schema pripadne?
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st duben 23 2014, 10:58 Předmět:
Pan Sedlák mi před časem odpověděl, že schémata už neexistují, v předdigitální době proběhlo několik stěhování, rekonstrukce, snad i nějaký oheň...
Jedině to namalovat zpětně z desky. Asi by to uvítalo víc lidí...
Zaslal: pá duben 25 2014, 17:40 Předmět:
Nějaké Simmonsy jsem opravoval, ale žádný z nich se ani vzdáleně nepodobal tomu Seaku. Tím nevylučuji, že nějaká prastará vykopávka by nemohla být vzorem pro Seak, ale dostupnost dokumentací bude asi podobná.
Zkusím se po těch schématech podívat, ale je to v balíku cca 30kg dokumentů . 10x rychlejší je to opravit bez, bude tam hodně stejných bloků.
Co se týče citlivosti padů, byly dost závislé na místě úderu, a pamatuju více variant, možná už tuning majitelů. Kolik je ss odpor jednotlivých snímačů ?
Jednosmerny odpor snimaca je 8,5ohmu (aspon na jednom pade co som meral ostatne budu rovnake)
Vcera som sa s tym hral premeriaval som vsetky elektrolity ESR metrom a nasiel som zo 4ri uplne vyschle a asi dalsich 15 s zvysenim ESR nad medzu znesitelnosti. Tak myslim ze ked to vsetko povymienam rozbehne sa to ako ma.... Inak neboli vyschnute ani tak tie plastove oranzove (aj ked aj tich bolo odst) ale hlavne hlinikove male valceky 1uF/70V tie maju esr aj 300ohm a mali by mat 3ohmi (tusim ten moj merak meria pri f 100kHz) aj ked kapacitu maju ale pojdu prec...
Inak je to postavene na baze obvodu A223D (je ich tam 18ks kazdy kanal 3ks) co je podla katalogoveho listu MF zosilnovac a demodulator pouzivany v TV. Co to tam preboha robi v E. bicich? CI to zappojil dakym salamunskym sposobom?
Zaslal: so duben 26 2014, 23:42 Předmět:
Padů jsem viděl několik sad, netuším, které byly originál a které po tuningu. V jedné sadě byl jako snímač použit malý repráček,průměr asi 50mm, přilepený přes kus plechu na spodek toho plechu, který tvoří "blánu" padu. U další sady bylo něco jako telefonní sluchátko, u další reproduktorky, ale 75 ohmů. V jedné sadě nebyly snímače přilepeny, ale zespodu přitlačeny blokem molitanu. Občas býval některý reproduktorek upadlý a v padu volně lítal.
Tieto moje maju ako snimac pouzite "nieco" co ja zakritovane v plechu profilu U a ktory je k padu prinitovany a to "nieco" je zalepene v molitane a ten molitan sa nedal odklopit teda som nevidel co je pod nim. Ale moze to byt ten mali repracik lebo v strede toho U plechu je magnet (pritahuje to srobovak)
Inak ten obvod obvodu A223D netusis na co a ako tam bol zapojeny? okrem neho je tam uz len zopar operakou (tusim na kazdy kanal jeden) a vela tranzistorov.
Zaslal: čt květen 01 2014, 11:36 Předmět:
Jo, pravda, ty originál byly přehnuté nějakým přinýtovaným plechem. A snad tam byly DIN konektory, další sady jsem potkával i s jacky.
Schéma jsem nenašel, asi je někde moc dobře zašantročené. Na ty dederonské šváby jsem si vzpomněl, ale už si fakt nevybavuju, jak to fungovalo. Většinou se opravovaly nějaké banality.
