Samsung LE40A659 barevné pruhy
gandalf
Založen: Apr 28, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:28    Předmět: Samsung LE40A659 barevné pruhy Citovat
Dobrý den,
prosím o radu... nevíte někdo co s tím? Nejde obraz viz foto ! čáry se při přepínaní mění!
předem děkuji Všem za radu
 Soubor:  34698041 (1).jpg
 Velikost:  49.93 kB
 Staženo:  86 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Vadný panel. Výmena panela alebo darca orgánov Wink .
gandalf
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:49    Předmět: Citovat
orava nelze?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Akoze ci panel z oravy bude pasovat tam? Teoreticky ano, ak su rovnake, ale to musis najprv zistit. Dnesna globalizacia robi divy Very Happy
gandalf
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 21:59    Předmět: Citovat
Domácí oprava lze?
Peterseal
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Oprava panela je skoro nemozna. Obcas sa podari opravit tie spoje medzi T-Conom a panelom, ale sanca je velmi velmi mala.
gandalf
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:05    Předmět: Citovat
jak se to dá provést? něco málo zvládnu, měnit SMD na deskách a takové drobnosti...
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Ak to neukazuje ziadny obraz, len taketo ciary, tak to moze robit aj vadny T-CON.
Peterseal
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:11    Předmět: Citovat
No mozes skusit urobit reflow teplovzdusnou pistolou toho TCONu.
A k tym spojom, skus na ne popritlacat, ci sa daco zmeni, samozrejme za chodu TV.
gandalf
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:20    Předmět: Citovat
no to by byla lepší zpráva, dá se to nějak ověřit?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Vůbec to neřeš, nemá to smysl. Klasická spotřebka, jen na 4 roky místo dvou.
