Zaslal: po duben 28 2014, 12:22 Předmět: Hledám někoho, kdo mi převine cívku do moto zapalování
Zdravím
měl bych prosbu, potřeboval bych někoho kdo mi převine cívku do moto zapalování. Potřeboval bych ji navinout drátem O.1 mm cca 2000 závitů. Je to do bezkontaktu, původní cívka měla odpor 220 ohmů. Už jsem to tu zkoušel loni a ten komu jsem cívku a menší zálohu poslal ( Sanoch) cívku nenavinul ani nevrátil, tak prosím jen ten kdo to opravdu může udělat. Posílám foto cívky pro představu , na této je drát silnější, ale kostra bude stejná. Díky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17875 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 28 2014, 12:58 Předmět:
Tohle je ale nízkonapěťová cívka do magneta na 6 nebo 12 V. Je v tom zapalování samostatná zapalovací cívka (váleček z kterýho leze VN kabel na svíčku) a přerušovač? Pokud to je VN cívka přímo v magnetu, není to zase až tak jednoduchý ji převinout, pracuje to v blbým prostředí, vibrace a asi 2x jsem řešil průraz na kostru a 1 x přepálení v přechodu vinutí do VN kabelu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 28 2014, 13:21 Předmět:
Když pohledáš na netu , je tam konstrukce zapalování na pionýra . Tam je na převod nízkého na vyšší napětí použit běžný malá síťový trafáček . A cívku silným drátem navineš v pohodě .
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po duben 28 2014, 13:26 Předmět:
Václav Syrový, Semčice. Přemotával nám magneta Bosch, i rotory dynam na Jawy. Ale někde jsem ztratil telefon :-/ _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
BOBOBO: Jo je to pionýr, trafíčko tam mám teď a funguje to, ale chtěl jsem ho vyřadit a dát tam přímo cívku pro napájení bezkontaktu. Proto chci namotat tuhle kostru .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 28 2014, 14:02 Předmět:
Myslím, že rotor fichtla má moc málo pólů a motor otáček na to, aby ta cívka utáhla nabíjení kondíku pro bezkontaktní zapalování. Výstupní kmitočet je jen něco kolem 100Hz, nevím nevím, jak se to zapalko na takovou "krmicí cívku" bude tvářit...
Předpokládám, že používáš ono známé zapalování z Amára s tyristorem KT508, které vyšlo ještě navíc třeba ve slovenským sborníku Udělej/Urob si sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ne používám zapalování z babetty, tu verzi s indukční cívkou vjednom. Magneto to stíhá zkoušel jsem tam provizorně přidělat origo cívku z babetty a chodilo to, ale má jinej tvar kostřičky a nedá se tam pořádně přidělat, proto chci namotat tuhle.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 28 2014, 15:04 Předmět:
no_-_name napsal(a):
Myslím, že je to toto číslo: 604 296 813 _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
