Plynová spájkovačka
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 19:55    Předmět: Plynová spájkovačka Citovat
Zdravím, potrebujem poradiť,kúpil som si plynovú spájkovačku a neviem ako ju správne používať.Technik to nevedel tiež,vravel,že naštartujem plameň a potom keď sa nahreje vypnem ju a pájkujem. ??? Pri mámlom používaní zčernel hrot a aj teliesko. Je to normálne? No aj teplovzušné pájkovanie je nič moc. Najlepšie skype A4TECH007
Hrot pájky HT 120
 Soubor:  HT 120.jpg
 Velikost:  22.98 kB
 Staženo:  208 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 21:06    Předmět: Citovat
Jestli jsi ji dlouho honil na plnej kotel, tak jsi ji zničil. Já osobně mám PORTASOL PRO PIEZO a jsem s ní spokojen. Jinak mi rukama prošlo více typů pájek. Tu podobnou, co jsi poslal na fotce jsem měl taky, ale po půlhodinovém nepřetržitém pájení se rozlítla. U fungující pájky má jen žhnout vnitřek, žádný plameny. Pájku zapálíš zapalovačem, necháš ji chvíli hořet a pak plamen sfoukni, nebo na chviličku zavři plyn, pak plyn zase otevři a vnitřek toho tělíska se postupně rozsvítí žlutě. Až Ti hrot začne krásně tavit "cín", tak uber plyn. Jinak přepálenej cín sundáš z rozpáleného hrotu mokrou bavlněnou hadřičkou..
